Как в скаде разом пересечь все пластины (оболочки) со стержнями?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как в скаде разом пересечь все пластины (оболочки) со стержнями?
Непрочитано 24.11.2020, 10:43 #1
Португалец
Structure engineer
All World
Была же такая функция: выбираешь все разом и там, где стержень "протыкает" пластину, пластины и стержни дробятся. Сейчас нахожу только, как пересечь пластины с пластинами. Мне собственно, нужны только стержни (будут сваи), пластины заданы, чтобы определить на сваях границу насыпного грунта. Можно воспользоваться функцией "дробление стержней полигоном", но это надо будет задавать каждую грань отдельно.
Название: Пластины со стержнями.jpg
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Расчет швов крепления пластины усиления пояса в узле фермы из ГСП VNKTOP Металлические конструкции 25 21.04.2019 12:23
Как в Лире задать нагрузку через пластины? Оливия Лира / Лира-САПР 0 14.06.2016 23:45
Сложный изгиб пластины Kultura ANSYS 9 15.09.2014 18:03
Прогиб пластины и балки с геом.характеристиками пластины не совпадают. MarVit ANSYS 4 01.05.2014 21:01
SCAD горизонтальные пластины отображает при акцивации фильтра наклонные пластины axi_77 SCAD 18 21.03.2013 14:11
