Серый цвет при печати
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Серый цвет при печати
Непрочитано 24.11.2020, 13:15 #1
pozoyoco
Здравствуйте
Почти все линии у меня черного цвета - 255. Но при печати, этот черный цвет выдается сероватым. Почему?
Проверил в слоях - 255 стоит.
Печатаю виртуальным принтером. Где там выбирать монохром, я не понял. Но в настройках плоттера, на всякий случай проверил, тоже стоит "Черный" вместо "Выбирать из слоя".
Непрочитано 24.11.2020, 13:38
AlexCondor
инженер
Смотрите настройки таблицы для текущего стиля печати. Включен ли монохром, нет ли замены цвета, не изменена ли интенсивность цвета при печати ...
AlexCondor вне форума
Непрочитано 24.11.2020, 15:47
engngr
сети
Московия*
Почему ты решил, что 255 - это чёрный?
engngr вне форума
Непрочитано 27.11.2020, 11:22
Booka1a
так 255 - это и есть серый. черный в нижней части палитры, цвет №7 (почему-то обычно называется white, реже black)
что бы выставить стили печати, в частности монохром, нужно окно печати расширить вправо (стрелка в нижнем правом углу окна)
при этом, есть два типа файла - некоторые испльзуют стили печати формата ctb, другие - stb. вот как работают последние, я, если честно, вообще не понимаю, поэтому конвертирую такие файлы, что бы печатать с помощью ctb
http://www.fotolink.su/pic_m/d910ecd...313cccb292.jpg
Последний раз редактировалось Booka1a, 27.11.2020 в 11:29.
Booka1a вне форума
В таблице печати не удаётся поставить белый цвет (255,255,255) Geor9e AutoCAD 25 29.12.2021 11:31
При печати чертежа изменяется цвет из-за внешней ссылки. Вадим3158814 AutoCAD 2 18.06.2016 00:15
Почему линии в pdf серые, когда слою поставлен чёрный цвет и стили печати не используются? Борисарх AutoCAD 3 20.08.2014 08:34
Цвет печати Otblesk AutoCAD 12 15.04.2013 12:05
Можно ли назначить слою цвет на экране и цвет при печати YuryK AutoCAD 7 25.03.2013 13:01
