Как найти жесткость упругих опор при вычислении коэф. расч. длины
nick.klochkov, спасибо. По этой таблице 24 судя, например, по консольному стержню, Kn и Cn это одно и тоже.
Кстати, этот эффект поддерживания загруженной колонны при помощи незагруженной. А если обе колонны максимально загружены, то и поддерживать некому, и мю для обоих колонн будет 2. Я не прав? |
- всё проще на порядок: тупо сжимаете нужный стержень (в составе каркаса) встречными силами и сразу получаете его расчётную длину. Но есть большое но: «коэффициент жесткости упругой опоры» зависит от продольных усилий в стержнях примыкающих к узлу. Отсюда и вся нетривиальность определения расчётных длин в общем виде.
Пользоваться методом «с коэффициентом Cn» практически невозможно, т. к. почти всегда жесткость узла определяется сжатыми стержнями. Последний раз редактировалось eilukha, 25.11.2020 в 11:09. |
- каркас не трогаем, говорю же «в составе каркаса».
- не понял. |
В общем случае, можно выполнить нелинейный расчет полностью нагруженной системы. В этой системе после нелинейного расчета задать возмущающее воздействие (скорее даже деформационное) - потом посчитать жесткость опоры для рассматриваемого элемента, если его выбросить из системы.
При этом влиянием самого элемента на жесткость "возмущаемого" узла нужно пренебречь - жесткость узла закрепления элемента нужно получать только от реакции окружающей системы. |
Коэффициент расчетной длины колонны в Scad 11.5 | Aidos_ukg | SCAD | 4 | 30.03.2016 15:34 |
Коэф. сочетания нагрузок. Многоэтажное здание. | helgus | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 12.10.2015 14:50 |
SCAD вертикальная треугольная пространственная ферма, коэффициент расчётной длины | Tyhig | SCAD | 11 | 07.04.2015 23:23 |
Свободные длины стержней в SCAD | Otche Alozo | SCAD | 7 | 13.01.2014 10:48 |
Определение коэф. расчетной длины | h5r32 | Металлические конструкции | 5 | 14.08.2013 11:49 |
