Как организовать крышу пролетом 15 м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как организовать крышу пролетом 15 м
Непрочитано 26.11.2020, 10:07 #1
АФ87
Здравствуйте форумчане. Подскажите пожалуйста, как выполнить данный пролет в коттедже. Заказчик хочет планировку в коттедже без внутренних несущих стен. Соответственно такую форму можно организовать только металлическими рамами. Крыша - мансардная
Вопрос 1 : можно ли организовать раму с помощью прокатных профилей или нужны в таких случаях профили переменного сечения? (понятное дело надо считать, но все таки может кто-то и сталкивался)
Вопрос 2 : можно ли организовать раму с помощью прокатных профилей над террасой там из нагрузки только ветер и снег.
Пока не могу убедить заказчика на счет внутренней несущей стены и колонны на террасе. Рамная конструкция получится дороже значительно нежели с внутренними стенами и балочным покрытием мансарды.
Снеговой район I (80кг/м2)
Ветровой район II (30кг/м2)
Амурская обл.
Заранее благодарен за отклик
Название: WhatsApp Image 2020-11-16 at 21.51.45.jpeg
ID:	232180  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2020-11-16 at 21.51.46.jpeg
Непрочитано 26.11.2020, 10:36
fktstv
Инженер
Сообщение от АФ87 Посмотреть сообщение
Да
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума
Непрочитано 26.11.2020, 10:48
РастОК
Конструктор-Проектировщик
"Обожаю" архитекторов, которые "рисуют" крыши далёкие от реальности. Потом такие вот заказчики появляются со своим "хочу" и "я так видел". Пусть вас не волнует что рамная конструкция будет значительно дороже, главное возьмите полную сумму за первоначальную разработку его хотения с рамами. Потом он конечно передумает и вы сделаете ему повторно работу за уже другую сумму. Но обязательно это оговорите вплоть до подписи бумажки, чтобы потом не было "а что за изменение рабочей документации нужно платить?, я думал я плачу за готовый проект".
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Непрочитано 26.11.2020, 10:56
| 1 #4
Yuzer
Мозговой штурм
Погуглите коровники из UK.
https://www.google.com/url?sa=i&url=...AAAAAdAAAAABAL
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2020, 11:01
АФ87
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
РастОК, в том то и дело что выдергивают с интернета именно с такой фразой - "хочу". В наших регионах его еще и отопить в копейку , не говоря уже о стройке. Там тепловой контур как на 2 этажа будет. А так на вскидку какой двутавр туда надо будет (примерно хотя бы)?
АФ87 вне форума
Непрочитано 26.11.2020, 11:04
Старый лицедей
Рамы постоянного двутаврового сечения нормально зайдут. Снеговая нагрузка небольшая, поэтому значительного распора на колонны не предвидется.
Старый лицедей вне форума
Непрочитано 26.11.2020, 11:14
Steling
Кемерово
Двутавр навскидку тут не назовется.
Тут бы надо начать с принципиального построения этой рамы.
Сразу как нарисуете появятся вопросы к ее промерзанию (общая рама над домом и терассой), опиранию, шагу и т.д.
И вопросов таких, которые решить надо до начала расчета - вагон.
И большая часть этих вопросов исчезает сами по себе если не отказываться от нарисованных в проекте колонн.
Чем мешает ряд колонн по центру? Не понятно.
За то понятно, что вам правильно советуют на берегу оговорить с заказчиком стоимость переделок.
Steling вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2020, 11:34
АФ87
Сообщение от Steling Посмотреть сообщение
Да, это я учел. Хорошее замечание. Колонны внутри здания будут в любом случае, стены из газоблока. На счет колонн заказчик хочет "!чистенькую планировку"
Спасибо всем. Буду думать. Тут запроектировать не проблема. Проблема именно в этой суете с расчетом рамы и в итоге услышать от заказчика - нууууу, что-то дороговато, давай вообще с плитами бахнем с вальмовой кровлей...
АФ87 вне форума
Непрочитано 26.11.2020, 11:53
Boris_1
ПГС
АФ87, на плане по осям 4 и 5 колонны нарисованы. Их по какой-то причине нельзя в качестве опор использовать?
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2020, 12:29
АФ87
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Можно конечно, только заказчик хотел чтобы не было ни каких колонн. Буду отговаривать его от рам, надо земную конструкцию делать, то что проще.
Над террасой только рама получается если стойку по середине не ставить
АФ87 вне форума
Непрочитано 26.11.2020, 16:12
Boris_1
ПГС
Можно и не отговаривать. Пусть заказывает каркас на ЗМК, фундаменты совсем не "дачные" делает и нанимает бригаду профи=)
Boris_1 вне форума
Непрочитано 26.11.2020, 17:02
Обормотя
проектировщик
Вологда
А чего вдруг деревяшки решили на металлоконструкции заменить? В дереве это фахверк, т.е. рамные конструкции.
Обормотя вне форума
Непрочитано 26.11.2020, 17:18
v.psk
Псков
На фасаде нарисовано стекло на всю высоту.... А сколько может быть допускаемый прогиб этой рамы? // вдруг будет интерес прикинуть сечения...
Дс, это может быть нерационально, но такое пожелание заказчика, почему бы и не сделать.... Или рамы переменного сечения с шарниром в коньке, или например жб стеночку и стропила с развитым коньковым узлом.
v.psk на форуме
Непрочитано 26.11.2020, 17:36
Обормотя
проектировщик
Вологда
=) там безрамочное остекление, а все импосты - клееный брус, что видно на плане.
Обормотя вне форума
Непрочитано 26.11.2020, 17:49
shvs75
http://tdajbi.ru/category-26657/cate...ct-131038.html
shvs75 вне форума
Непрочитано 26.11.2020, 18:05
Komplanar
ИМХО, тут нужны рамы не из двутавра, а типа ферм из труб. Как в тентовых конструкциях бывают.
По планировке и по фасаду - прям напрашивается поставить стойки в центре и спрятать поперечную балку в крыше. Визуально внутри это решение вообще никак не обыгрывается, нет большого центрального помещения, где было бы видно - "ваууу, крыша в воздухе парит!". Оно только возле стены гостиной-столовой, но чтобы там прям неповторимый эффект был - такое должно быть в центре помещения.
P.S. А ведь бывают (или были?...) и деревянные полурамы.
Последний раз редактировалось Komplanar, 26.11.2020 в 18:12.
Komplanar вне форума
Непрочитано 26.11.2020, 20:27
Старый лицедей
Автор, вот для примера рамы со средней колонной и без. Можете показать заказчику для сравнения.
Непрочитано 26.11.2020, 21:32
Rockname
В первой схеме нужно еще распор колоннам воспринимать. Как-то не для коттеджа все это.
Если хочет дорого-богато, надо из клееного бруса рамы делать. Вот это я понимаю коттедж получится
Rockname вне форума
Непрочитано 26.11.2020, 22:29
Старый лицедей
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
Нормально там колонны держат, там проблема больше в прогибах и оформлении конькового узла.
Автор темы   Непрочитано 27.11.2020, 03:44
АФ87
Абсолютно согласен с вами. Это глупое хочу от заказчиков порой раздражает, при чем не слышат конкретные факты о их не практичной хотелке
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Спасибо большое. сейчас отправлю ему. А то он мне говорит что на металлическую раму 180-250тр хватит
Как расчитать правильно клееный брус? Я не встречал такой литературы, да и опасненько на такой пролет я думаю такое мудрить
АФ87 вне форума
Помогите переделать крышу Ostrog Деревянные конструкции 49 30.03.2018 19:19
Как организовать мансарду с большим пролетом? АФ87 Деревянные конструкции 12 24.02.2018 09:34
Возможно ли организовать деформационный шов в существующей фундаментной плите Igor1985 Основания и фундаменты 15 08.11.2016 15:52
Как поднять срез стены ели уже сделана подрезка под крышу в Archicad11 Морш ArchiCAD 4 18.03.2011 11:25
Как пристроить вплотную новую несущую стену к старой и при этом организовать фундамент Lexa Основания и фундаменты 4 05.10.2009 11:03
