Перерасчет элементов существующего надземного кранового пути под кран большей грузоподьемности
проектирование грузоподьемных машин
Электросталь Московской области
Дальше нужно провести изыскания хотябы геологические. Дальше скомпоновать подкрановые конструкции с учётом всех габаритов и отметок учитывая и фундаменты. Дальше нужно составить расчётную схему, собрать действующие нагрузки и произвести расчёт. Определить расчётные усилия и по ним реализовать конструктивные решения. Если Вы говорите, что конструкции существующие - то необходимо обследование хотябы по старому ПБ 10-382-00. Ну а оформлять всё по действующим нормативам. Если это нужно. ----- добавлено через ~16 мин. ----- Так же предельно допустимые отклонения положений конструктивных элементов смотреть СП 70.13330 ----- добавлено через ~6 мин. ----- Посмотреть Серия 3.013.9-1 Открытые крановые эстакады Последний раз редактировалось crossing, 26.11.2020 в 21:43. |
проектирование грузоподьемных машин Регистрация: 25.11.2020
Я пытаюсь найти серию по эстакадам со стальными колоннами чтоб хоть от чего-то оттолкнуться, но пока попадаются только ЖБ колонны. Про колонны из трубы даже в картинках нигде не мелькало, если где и есть то только двутавр наверняка. В правилах по кранам что в старых, что в новых по моему вопросу ничего нет. Наверное придется как-то считать допустимую нагрузку для установленных колонн. И таким же образом исходя из размеров существующего фундамента считать его максимально допустимую нагрузку. Какую литературу использовать?
Серию 3.013.9-1 просмотрел, колонны ж/б, СП 70.13330 тоже смотрел. Последний раз редактировалось Kabernet, 26.11.2020 в 23:35. |
Из пособия к СНиП 2.09.03 - 85: Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Этот документ регламентирует предельные отклонения колонн по вертикали, горизонтали и опорных поверхностей. Также технологию монтажа и производства. Серия - решения узлов. Колонны можно подобрать и стальные. Это не проблема. Последний раз редактировалось crossing, 26.11.2020 в 23:43. |
Назначение коэффициента расчетных длин конструктивных элементов и групп конструктивных элементов в SCAD | Sanshum | SCAD | 1 | 06.10.2020 15:34 |
Прочность элементов наземного кранового пути | Нюк | Железобетонные конструкции | 1 | 10.08.2018 21:01 |
Как создать массив элементов по определенному пути? | rj45 | SolidWorks | 7 | 25.06.2017 18:14 |
Как определить длину эвакуационного пути | Danila-master | Пожарная безопасность | 9 | 11.12.2016 08:57 |
