Несоответствие цвета примитивов цвету слоя в Автокад 2020.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Несоответствие цвета примитивов цвету слоя в Автокад 2020.
Непрочитано 27.11.2020, 15:11 #1
Mozgolom
Помогите решить проблему. Автокад 2020. Возникла странная проблема. Выбираю слой и пытаюсь рисовать в этом слое, например, полилинию. В настройках слоя цвет красный, а полилиния упорно рисуется в черном цвете. Открываю свойства нарисованной полилинии. Она находится на активном слое. Все в порядке. Но цвет активного слоя красный, а линия черная. Окрсасить ее в красный цвет можно только если принудительно указать цвет красный, а не по слою. С блоками такая же история. Блоки созданы в слое, у которого линии красные, но блоки вставляются черными. Только принудительно указывать цвет красный, а не по слою. Также несколько полилиний, которые я нарисовал, теперь не выбираются. Вообще. Я не могу их выбрать, как-будто их не существует. В чем может быть проблема?
Непрочитано 27.11.2020, 15:21
Проверь текущий цвет. И вообще, dwg сильно бы помог.
Непрочитано 27.11.2020, 16:17
Booka1a
наверное просто при черчении у тебя стоит настройка цвета не "по слою"
Booka1a вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2020, 21:32
Mozgolom
Разобрался. Я сам не заметил, как оказался в видовом экране. Не знаю почему, но в ВЭ вот такие вот глюки с цветами и шириной линий. Они не соответствуют цвету и ширине, заданной в слое. Перешел в пространство модели и там все отлично.
Mozgolom вне форума
Непрочитано 29.11.2020, 22:16
Booka1a
у тебя наверное в лэйауте настроен показ как при печати. а в печати стоит какой-то стиль, например, монохром. вот и показывает не так, как чертишь
Booka1a вне форума
Непрочитано 29.11.2020, 22:53
Дубель два
Как заставить Автокад не сжимать растры (или хотя бы печатать их без значительных искажений)? modest-bp AutoCAD 3 17.04.2020 10:35
Обратились цвета AutoCAD Andreyznam AutoCAD 0 30.09.2017 21:08
Выделяю все слои, устанавливаю им цвет 0,0,0, но цвета меняются не полностью alldmc AutoCAD 2 06.11.2012 21:48
Из архикада в автокад Evgen09 ArchiCAD 4 02.10.2009 15:34
ACAD 2006 самовольно изменяет цвета примитивов на слое 0. Garbag AutoCAD 3 10.03.2006 16:05
