Как правильно задать шарнир в месте пересечения балок (ЛИРА САПР 2020)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как правильно задать шарнир в месте пересечения балок (ЛИРА САПР 2020)?
Непрочитано 30.11.2020, 13:36 #1
karies128
Добрый день, подскажите, как правильно задать шарнир в месте опирания стропильной ноги на балку, чтобы стропильная нога была неразрезной?
https://prnt.sc/vsrbwn
https://prnt.sc/vsrbgf
Последний раз редактировалось karies128, 30.11.2020 в 14:11.
Непрочитано 30.11.2020, 13:46
1 | #2
qwer18
Расеюшка
Возможно, в опорной балке появляется момент кручения, попробуйте поставить шарнир на кручение в одном узле в опорной балке,
qwer18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2020, 14:00
karies128
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
Точно! https://prnt.sc/vsrxl7 Спасибо!
----- добавлено через ~24 ч. -----
Продолжил работу над схемой и снова столкнулся с недопониманием: при опирании стропил на диагональную ногу так же возникает момент кручения в точках опоры. Как и в предыдущем случае я установил шарниры в точках опоры (поворот вокруг X) - но это привело к изменяемости системы. Попробовал поставить "поворот вокруг Z" https://prnt.sc/vthaos и тут уже эпюра моментов приобрела нужный вид, но при этом почему "поворот вокруг Z" я не до понимаю и "UZ" стоят через 1 узел https://prnt.sc/vthl1j , в противном случае снова изменяемая система
помогите
Последний раз редактировалось karies128, 25.01.2021 в 21:18.
karies128 вне форума
Как правильно задать горизонтальный связи при расчёте двутавровой рамы переменного сечения в ПК ЛИРА-САПР 2013? karbunkul Лира / Лира-САПР 6 02.05.2018 18:10
Подскажите как правильно задать сейсмическую нагрузку и как запроектировать связи (чертеж и расчет прилагаю) Zefirka Металлические конструкции 6 24.04.2018 13:00
Как правильно задать закрепление стальной колонны в расчетной схеме из плоскости рамы ALEXPRO Металлические конструкции 36 06.01.2014 21:52
Как задать приставной шарнир в плоской раме в Scad? NikSun_Spb SCAD 8 11.10.2013 23:44
Как правильно задать нагрузки в ПК Лира GMarat Лира / Лира-САПР 4 21.12.2010 14:25
