Помогите с обоснованием арматуры в подошве
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите с обоснованием арматуры в подошве
Непрочитано 04.12.2020, 15:09 #1
Alexey Miles
Доброго время суток всем. Суть вопроса в том, что есть фундаментная лента под двухэтажный дом. Лента 800х200 мм. Поверх нее два блока фбс , пояс и стена из керамических блоков. Конструктивно положили верхнюю сетку на фундаментную ленту 8А240. Нижняя 12 А500 с шагом 200х200 мм. Расчетами я понимаю, что ее не надо. Глубина заложения ниже глубины промерзания. Может кто сталкивался как обосновать умными словами надобность (не нужной по расчетам) верхней арматуры? Что-то типа такого ж не прокатит: верхнее армирование в запас прочности при маловероятной, но возможной перемене условий работы конструкций при подвижках с годами грунтов)
Непрочитано 04.12.2020, 15:37
sasha_
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
Сообщение от Alexey Miles Посмотреть сообщение
Пояс из керамических блоков и арматуру на ленту. Такое обосновать?
sasha_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2020, 15:42
Alexey Miles
Поверх блоков фбс монолитный ж/б пояс, а потом стена из керамоблоков. А обосновать надо зачем в проекте верхняя арматура ленточного фундамента
Alexey Miles вне форума
Непрочитано 04.12.2020, 15:53
sasha_
У меня в двух проектах прорабы совместно с заказчиками потребовали верхнюю арматуру. Фундаменты заливались осенью, типа чтобы перезимовало.
sasha_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2020, 15:56
Alexey Miles
Сообщение от sasha_ Посмотреть сообщение
А вот у меня заказчик, как раз, не хочет. В проекте нарисовали вот и обоснуйте.
Непрочитано 04.12.2020, 16:05
sasha_
Минимальный процент армирования можно приплести.
sasha_ вне форума
Непрочитано 04.12.2020, 16:06
Grim
Ну, ты как маленький. Напиши расчетов на пять страниц с трехэтажными формулами пострашнее, с разными размерностями величин, с нелинейностями, да коэффициентами всех видов и наружностей! А в итоге "вычислений" получи нужную площадь арматуры! Вообще, показатель владения расчетом конструкций это навык получить любой нужный тебе результат!
Grim вне форума
Непрочитано 04.12.2020, 16:11
sasha_
Если расчет в Лире или мономахе, то верхнюю арматуру получишь.
sasha_ вне форума
Непрочитано 04.12.2020, 16:13
1 | #9
Grim
А если в SCADe, то нижнюю?
Вангуем?
Grim вне форума
Непрочитано 04.12.2020, 16:23
sasha_
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Вангуем?
Не удивлюсь если и поперечную.
sasha_ вне форума
v.psk
Псков
Alexey Miles, а зачем вам доказывать потребность в этой сетке? Не нужно- удаляйте из проекта.
Тем более уберутся фиксаторы для нее.
v.psk вне форума
Непрочитано 04.12.2020, 16:35
1 | 1 #12
Сет
Рабочей арматурой в ленте является нижняя арматура поперек ленты, продольная внизу - конструктивная (практически всегда). Вверху арматура - лишняя. Классика. В любом учебнике по фундаментам или по расчетам жб конструкций именно такое армирование указано. Собственно сборные фундаменты ФЛ армируются аналогично. Во вложении картинка из Голышева "Проектирование ЖБК".
Сет вне форума
Непрочитано 04.12.2020, 16:36
sasha_
Без фиксаторов? А ФБС на что поставить?
sasha_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2020, 16:38
Alexey Miles
Уже на готовую ленту, набравшую прочность
Непрочитано 04.12.2020, 17:10
Grim
Всем нравится обсуждать "хрен пойми чего"!
Grim вне форума
защитный слой арматуры? yudjinSS Железобетонные конструкции 70 19.11.2021 08:43
Анкеровка и перехлёст арматуры NikSun_Spb Железобетонные конструкции 3 29.10.2014 22:14
Помогите с выбором арматуры. sergey_shevtcov Железобетонные конструкции 6 10.03.2014 12:58
Помогите найти программу для оптимальной оптимизации обрезков арматуры и подсчета остатков ALEN1986 Программирование 8 22.11.2013 10:11
Расчет глубины анкеровки арматуры в бетон, помогите разобраться seregaxxl Железобетонные конструкции 1 14.08.2013 12:02
