Расстояние до вертикальной связи в неотапливаемой галереи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расстояние до вертикальной связи в неотапливаемой галереи
Непрочитано 06.12.2020, 13:11 #1
Real_Steel
Добрый день. Есть неотапливаемая галерея длиной 80 м. Длина температурной блока для такой галереи 130 м по СП, но расстояние от торца до ближайшей вертикальной связи 50 м. Обозначает ли это, что мне на длине блока необходимо устанавливать 2 пространственные опоры?(одну по-середине не получается исходя их технологии)
Непрочитано 06.12.2020, 17:00
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Real_Steel Посмотреть сообщение
Достаточно одной.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 08.12.2020 в 10:53.
Старый Дилетант на форуме
Автор темы   Непрочитано 06.12.2020, 19:16
Real_Steel
Достаточно одной.
А как быть тогда с указанием, что от торца температурного блока не больше 50 м?
Real_Steel вне форума
Непрочитано 06.12.2020, 20:06
eilukha
- если 80+50 не получается, то две (с соблюдением расстояния между ними). (Либо обоснование расчётом отклонения).
Последний раз редактировалось eilukha, 06.12.2020 в 21:47.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2020, 20:24
Real_Steel
- если 30+50 не получается, то две (с соблюдением расстояния между ними). (Либо обоснование расчётом отклонения).
тогда теряется смысл температурного блока 130 м. Тогда он будет лимитирован 50 м. А если у меня галерея внизу опирается в начале блока на фундамент неподвижно, то получается я должен , как минимум, еще 2 связи(неподвижки) поставить чисто, что бы соблюсти требование 50 м.
Непрочитано 06.12.2020, 20:29
eilukha
- ошибся, исправил: 80+50.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2020, 20:37
Real_Steel
тогда получится 2 температурного блока?
Непрочитано 06.12.2020, 21:47
eilukha
- да, это не вариант, значит, только 2 блока.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2020, 22:57
Real_Steel
Я все таки склоняюсь к мнению, что для галерей это не относится. Иначе идут противоречия.
Вот , что пишут в пособии по галереям
Непрочитано 06.12.2020, 23:20
eilukha
- да, несоответствие с СП.
eilukha вне форума
Непрочитано 07.12.2020, 13:11
Старый Дилетант
Дилетант
Ссылку на пункт можно?
Непрочитано 07.12.2020, 23:14
Старый Дилетант
Дилетант
То неподвижных опор больше не надо
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 08.12.2020 в 14:21.
Непрочитано 08.12.2020, 00:48
eilukha
- табл. 44, СП 16.
от температурного шва или торца здания до оси ближайшей вертикальной связи
- хотя речь о эстакаде. Признак ошибки.
- возможно, в правильных эстакадах шарнирность опор сильно больше (специально обеспечена), чем в зданиях. Поэтому нет необходимость распределять равномерно температурные деформации по длине блока.
Последний раз редактировалось eilukha, 08.12.2020 в 00:54.
eilukha вне форума
Непрочитано 08.12.2020, 10:55
Старый Дилетант
Дилетант
- табл. 44, СП 16.
Смотрю в книгу - вижу фигу
Расстояние между открытыми автостоянками Андрей* Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.06.2017 11:39
Узел сопряжения вертикальной связи и колонны Knara Металлические конструкции 4 22.06.2016 01:40
Расстояние от газовой трубы до узла связи robin_hood Инженерные сети 1 18.07.2013 08:52
Подскажите, с каким шагом устанавливаются вертикальные связи по ж.б. колоннам при сейсмике Temna Железобетонные конструкции 6 08.11.2012 22:49
Минимальное расстояние от фундамента до силового кабеля и кабеля связи determinant Архитектура 3 06.08.2012 18:49
