Следует ли учитывать в расчёте более 4 кранов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Следует ли учитывать в расчёте более 4 кранов?
Непрочитано 09.12.2020, 12:05 #1
eilukha
При расчёте по 1 ГПС в СП 20 оговаривается учёт максимум четырёх кранов. (В скадах можно задавать количество учитываемых в расчёте кранов, причём вертикальные и тормозные нагрузки при этом различаются. В нормах такого различия нет).
Вопросы:
  1. Следует ли учитывать в расчёте более 4 кранов?
  2. Следует ли различать вертикальные и тормозные нагрузки при ответе на первый вопрос.
Нагрузки от подвесных кранов Arslan Технология и организация строительства 24 07.10.2023 15:13
Армирование массивных фундаментов Syoma Железобетонные конструкции 82 08.05.2022 18:33
Нужно ли учитывать припуски на коррозию при определении собственной частоты колебаний Андрей Резов Металлические конструкции 3 17.10.2020 14:39
Нужно ли теперь соблюдать условие из СП 47.2012 что при нагрузках на фундамент более 0,25 МПа деформационные показатели следует подтверждать штамповыми или прессиометрическими испытаниями? ALEKSEMANDR Основания и фундаменты 2 24.12.2019 10:21
