Подложка через один этаж - это возможно?
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
В свойствах планов есть параметр подложка (точно не помню как на русском называется). Там можно выбрать уровень который будет отображаться в качестве подложки. Через секущий диапазон это не делается.
Есть. Но если я на 3-м этаже указываю как подложку 1-й, то автоматически вижу не только нужный 1-й, а еще и ненужный 2-й. В настройках подложки задается не этаж, а диапазон этажей- с какого по какой отобраджаются этажи выше/ниже текущего. Соответственно, к примеру если на 10-м этаже надо увидеть нечто на 5-м, то параллельно на подложке отобразятся также 9,8,7,6-й этажи. Как обойти-не понимаю.
Как организовывают доставку грузов в торговых комплексах через подземный этаж? | filgavrilov | Архитектура | 13 | 07.08.2017 09:14 |
Эвакуация из подвала через окно, через соседнее помещение | Route | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 24.03.2017 16:18 |
Два выхода из тамбура - как правильно организовать вход в магазин и служебный вход в кафе через один вход? | Altuk | Архитектура | 13 | 12.12.2014 15:17 |
Как настроить выход в интернет с комуникатора через блютуз и ПК | KonGo | Разное | 15 | 01.04.2010 18:46 |
Перепад высот в один этаж. | Bagira | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 19.08.2008 19:26 |
