Помогите понять выдержит ли балка кровлю?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Помогите понять выдержит ли балка кровлю?
Непрочитано 14.12.2020, 12:50 #1
Gigarus
Добрый день! Помогите понять, правильно ли выдержан шаг стропил и выдержит ли несущая деревянная балка кровлю + снеговую нагрузку с таким сечением? И, если две балки положить рядом, то какое их сечение тогда? Т.е. какое сечение должно быть у одной балки и какое сечение, если будут две, чтобы понять какой оптимальный вариант подойдет по месту.
Тип файла: pdf План навеса.pdf (126.7 Кб, 138 просмотров)
Последний раз редактировалось Gigarus, 14.12.2020 в 22:16.
Непрочитано 14.12.2020, 14:05
JohnSmith
Оренбург
Да
JohnSmith вне форума
Непрочитано 14.12.2020, 14:13
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от Gigarus Посмотреть сообщение
Ширина умноженная на два)
P.S. У вас совершенно не видно пролёт балок и большинство размеров.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Непрочитано 14.12.2020, 14:20
v.psk
Псков
Gigarus, в проекте (его фрагменте, что вы прислали) сечения показаны. Или они наобум?
Вот если, например, вы потрудитесь собрать нагрузку на балку, то думаю вам скорее подскажут какое сечение будет обеспечивать необходимую прочность и жёсткость.
v.psk вне форума
Непрочитано 14.12.2020, 15:36
РастОК
Вы что забыли где находитесь?))) Тут будет как-раз от обратного: "А покажите схему", "А давайте стены сдвинем", "А зачем вам такой большой пролёт давайте колонну в центре поставим" )))
РастОК вне форума
Непрочитано 14.12.2020, 15:49
andreev.dm
Краснодар
+ снеговую нагрузку
Если есть перепад (судя по всему есть), то при сборе нагрузок учтите снеговой мешок со стороны кирпичной стены. А вообще найдите кого-нибудь из конструкторов кто все прикинет спокойно.
andreev.dm вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2020, 21:59
Gigarus
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Согласен, не обратил внимания на качество
По наитию рассчитано)
Просто я не понимаю как собрать нагрузку, вес стропил плюс поликарбонат это понятно, а вот снеговая нагрузка......
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
Никого не хочу обидеть (конструкторов), но впечатление такое, что никто не понимает- ко многим обращался
Тип файла: pdf План навеса.pdf (126.7 Кб, 56 просмотров)
Gigarus вне форума
Непрочитано 15.12.2020, 08:57
JohnSmith
Оренбург
Считайте, что расчетный снег в Москве 210 кг/кв.м, нормативный - 150. Накиньте еще 30% нагрузки на возможный снеговой мешок.
Как получите величину нагрузки на 1 пог. м стропил, найдете максимальный момент М=q*l^2/8 (здесь q - погонная расчетная нагрузка, l - пролет балки).
Дальше СП 64.13330.2017 глава 7. Расчет прочности стропил. Там все просто, подставить в формулу момент сопротивления сечения стропил (окей, гугл) и максимальный момент от расчетного снега и веса конструкций, и сравнить полученные напряжения в сечении с расчетным сопротивлением вашей древесины на изгиб.
Потом найти прогиб балки d=(5/384) * (q*l^4)/EI. Где E-модуль упругости древесины, I - момент инерции вашего сечения (окей, гугл), q здесь- нормативная погонная нагрузка от снега и собственный вес конструкций. Не запутайтесь в размерностях. Прогиб должен быть не более 1/200 пролета
Непрочитано 15.12.2020, 09:54
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от JohnSmith Посмотреть сообщение
При таких условиях не пройдет по прочности 10% и плоской форме устойчивости в 1,5 раза. Со вторым можно бороться постановкой распорок. С первым либо шаг до 350 мм (жесть-то какая). либо увеличить сечение и шаг. Я бы 150х100 с шагом 750 мм поставил дабы не гадать со снеговым мешком. Добавиться 4 доски. Остальные срастить и переложить с большим шагом.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2020, 12:28
Gigarus
Извините, но что то я не догоняю что срастить и что переложить(
Gigarus вне форума
Непрочитано 15.12.2020, 13:17
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Балка не несет по изгибающему моменту, кроме того 50 мм толщиной тонкая и при вертикальной нагрузке вылетает вбок. Поэтому нужно взять две доски и сбить их вместе с шагом 500 мм - получится балка 100х150. Это проще чем втыкать обрезки между стропилами, да и расход практически тот же. Но так как сечение выросло, шаг можно увеличить до 750 мм.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2020, 13:21
Gigarus
Ага, этот момент понятен, а по главной несущей балке, на которую опираются стропила, что с ней?
Gigarus вне форума
Непрочитано 15.12.2020, 13:29
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
я бы подумал либо о подкосах либо о сечении 100х250.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2020, 13:48
Gigarus
Планируются колонны и подкосы к ним будут не красиво смотреться, видимо надо тогда как Вы рекомендуете поднимать высоту балки!
Спасибо за отзывчивость и участие!
Gigarus вне форума
Ж/б балка с отвертиями необычной формы, пролетом 12м. Помогите найти серию, очень нужна несущая способность балки! skereb Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 28.01.2019 14:43
Помогите с курсовым Не могу понять схему. Deadswords Отопление 2 03.09.2014 20:24
Помогите понять формулу при расчете на усточивость металлической балки Trikokosika Металлические конструкции 60 29.12.2012 08:42
Помогите опознать серии (балка, плита) ooze Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 29.10.2012 15:07
Помогите расчитать односкатную кровлю serega32 Конструкции зданий и сооружений 10 08.12.2009 11:58
