Проектирование узла соединения балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проектирование узла соединения балки
Непрочитано 15.12.2020, 13:10 #1
batarei
Имеется разновысотная балка. Какое принять конструктивное решение для работоспособности такой балки?
Поперечную силу, допустим, передадим через болтовое соединение, выполненное через накладки по бокам. Как сдать момент общий и момент от ексцентриситета?
Непрочитано 15.12.2020, 13:45
| 1 #2
Старый лицедей
Вопрос в размере передаваемых усилий
Старый лицедей вне форума
Непрочитано 15.12.2020, 14:49
sasha_
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
Сообщение от batarei Посмотреть сообщение
Какой эксцентриситет и куда сдать? Вы собрались плюсовать какие-то моменты?
sasha_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2020, 15:10
batarei
Сообщение от sasha_ Посмотреть сообщение
Левая и правая часть балки (по высоте) должны работать совместно, то есть должен передаваться момент.
Оси балок не совпадают друг с другом, по идее это тоже должно дать какие-то осложнения.
batarei вне форума
Непрочитано 15.12.2020, 15:15
Shtirlic
инженер
Калининград
Например так.
Название: New Bitmap Image.png
Shtirlic вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2020, 15:20
batarei
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
Например так.
Необходимо сделать это без плавного скоса на самой балке.
Насколько я понимаю, чтобы конструкция работала совместно, нужно, чтобы момент передавался через соединение. Так же оси балок не находятся на одной прямой. Не знаю какой негатив это даст на конструкцию.
batarei вне форума
Непрочитано 15.12.2020, 15:58
Shtirlic
инженер
Калининград
Перенесите скос вовнутрь большей балки.
Либо
Через торцевую пластину(как в варианте выше с болтами, только без болтов). В таком случае придётся узел посчитать - для определения толщин пластин и наличия/отсутствия ответных рёбер.
Offtop: Дверь, окно, трубопровод?
Shtirlic вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2020, 16:08
batarei
Что значит "только без болтов"?
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Есть у Вас какая - нибудь литература, в которой описывается работа такой конструкции и как ее рассчитывать аналитически?
batarei вне форума
Непрочитано 15.12.2020, 16:29
Shtirlic
инженер
Калининград
Убираете болты, убираете одну торцевую пластину, убираете ребра сверху.
С такой литературой не знаком. Посчитать можно в любой МКЭ программе, удобно считать в айдиа статике.
Shtirlic вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2020, 16:32
batarei
Имеете в виду соединение балок с пластиной посредством сварки?
batarei вне форума
Непрочитано 15.12.2020, 16:34
Shtirlic
инженер
Калининград
Да
Shtirlic вне форума
Непрочитано 15.12.2020, 17:05
Pipetkins
Ну не находятся и что? У вас же не сжимающая продольная сила N, чтоб учитывать расцентровку. Момент от равномерно распределенной нагрузки передаваться будет в случае жесткого сопряжения разных сечений.
А дальше думайте сами.
Pipetkins вне форума
Непрочитано 15.12.2020, 17:10
Старый Дилетант
Дилетант
Имеется разновысотная балка....
Необходимо конкретизировать ситуацию: обозначить пролет, нагрузки, сечения и кратко описать ситуацию.
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2020, 18:46
batarei
Если это критично, то пусть будут пролеты 1, 1.5, 2 м. Длина меньшей балки - 1 метр. Первая сила тонна, вторая пол тонны. Cечение - произвольное.
batarei вне форума
Непрочитано 15.12.2020, 19:23
Старый Дилетант
Дилетант
А на самом деле? На картинке показаны одинаковые размеры a - a - a/
Если сечение произвольное, то надо принять один профиль по всей длине без всяких стыков, тем более, что балка короткая.
Автор темы   Непрочитано 15.12.2020, 19:49
batarei
Нет, так не подойдет. Необходимо сопрячь два профиля , в сечении они одинаковые, но высота должна быть разная.
Задача так сказать учебная, геометрия по факту может меняться. Мне бы принцип понять.
----- добавлено через ~15 мин. -----
Так что подойдет по сути любое сечение, у которого стенка достаточно тонкая. Толщина стенки будет находиться по допускаемым касательным напряжениям
batarei вне форума
Непрочитано 15.12.2020, 20:07
Старый лицедей
Толщину стенки подбирают по устойчивости той самой стенки...
Вы бы хоть свои выкладки по расчету узла предложили от праздного безделья.
Автор темы   Непрочитано 15.12.2020, 20:15
batarei
Будем считать, что магическая сила защищает стенку от потери устойчивости.
Выкладок никаких нет. Лишь внутренние усилия в месте стыка балок. Конструктив необходимо придумать.
Пока склоняюсь к узлу , который самый первый в ветке
batarei вне форума
Непрочитано 15.12.2020, 20:21
Гамадрил Гималайский
А Вам обязательно надо два разных профиля, или можно балку сделать их одного, но с подрезкой?
Гамадрил Гималайский вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2020, 20:24
batarei
Сообщение от Гамадрил Гималайский Посмотреть сообщение
Условие такое : Два одинаковых очертания профиля, однако они разной высоты.
batarei вне форума
Как правильно моделировать и анализировать работу узла соединения монолитных стен и колонн подвала многоэтажных зданий? FonVizin Железобетонные конструкции 14 06.10.2020 04:22
Помогите, пожалуйста, найти техкарту на выполнение работ по усилению узла опирания балки на кирпичный простенок железобетонной обоймой. strone Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.02.2020 21:58
Расчет сварных соединений узла крепления балки монорельса Митрич Металлические конструкции 31 29.11.2019 13:10
Расчет узла примыкания балки к колонне с двух сторон СТК Лира-САПР 2013 partietz5000 Лира / Лира-САПР 0 27.03.2017 11:24
Конструирование узла опирания второстепенной балки по узлу 1 серии 2.440-2 с учетом примечания 1 Antonio_v Металлические конструкции 15 17.03.2015 09:51
