Компас 17. Не могу загрузить параметры.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Компас 17. Не могу загрузить параметры.
Непрочитано 21.12.2020, 18:20 #1
Ilgiz Mustaev
Добрый день. Иногда появляются баги при работе в3D в Компасе, я из папки Roaming удалял папку АСКОН, заново запускал Компас и загружал ранее сохраненные параметры и все настройки возвращались. Появилась такая проблема , что не могу загрузить ранее сохраненные параметры. Нажимаю открыть , но ничего не происходит. Раньше все работало. Раньше работал в Компас 16 , там таких проблем с профилями не было. Прошу помочь. Заранее всем спасибо.
КОМПАС - 3D v14 зависает при смене библиотеки оформления чертежа. dimitryi Компас 2 20.08.2014 13:51
Revit 2012: тождественные общие параметры в семействах разных разработчиков 4007 Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 20.01.2012 15:19
Если в проекте написано "РП новый по типу 407-3-444.87 (11-РПК-2ТМ)",то могу ли я по названию проекта определить сколько трансформаторов и какие они? drill_man Инженерные сети 22 08.08.2010 16:03
Параметры вырезов в стальном листе. nevada Металлические конструкции 47 28.06.2010 17:27
Не могу задать параметры чертежа! Дмитрий Д. AutoCAD 3 28.10.2009 21:03
