В результатах МКЭ-расчета нужно ли делить суммарный момент на длину стены?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > В результатах МКЭ-расчета нужно ли делить суммарный момент на длину стены?
Непрочитано 22.12.2020, 13:48 #1
ssvsergey
В результатах МКЭ-расчета нужно ли делить суммарный момент и горизонтальные силы на длину стены? С вертикальной нагрузкой понятно, а вот силы и моменты, что-то нигде не нашел указаний.
Непрочитано 22.12.2020, 13:53
Grim
Делить суммарный момент? Суммарный момент в чем? Чтобы получить что? Для каких целей? Все указания в учебнике по сопротивлению материалов.
Grim вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2020, 14:23
ssvsergey
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
N Загружение Форма/ комбинация Ny(тс) Tx(тс) Mz(тс*м) Tz(тс) Mx(тс*м)
Этаж N1 Стена N1 b=0.5м, l=5.7м, H=4.2м, 5. Железобетон С25-30, =0.10%
1_1 Сочетание 1 84.962 39.616 84.227 -1.282 1.172
L=5.7м, на погонный метр вертикальная 84.962/5,7=14,9т/м. А момент и силу Tz(тс)=-1,282т, Mx(тс*м)=1,172т.м, это на 1 п.м или на всю длину стены. Здесь сопромат не при чем.
ssvsergey вне форума
Непрочитано 22.12.2020, 14:43
Demmer
Так он и выдает суммарное усилие N в тоннах, а не в тоннах/метр, соответственно если нужно найти равномерно-распределенную нагрузку на погонный метр, то делить надо, чтобы узнать усилие на погонный метр.
Demmer вне форума
Непрочитано 22.12.2020, 15:11
Grim
Сообщение от ssvsergey Посмотреть сообщение
Как это, сопромат не при чем, если размерность усилий на погонный метр Q - т/м, а M - т*м/м
Grim вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2020, 15:22
ssvsergey
Я наверное что-то не то спросил? Если бы было M - т*м/м[, то я и не спрашивал бы. Вот картинка, прочтите где там размерность т*м/м, буду очень благодарен.
Название: коттедж расчеты.png
Непрочитано 22.12.2020, 15:49
Grim
Тогда в чем вопрос? На картинке все показано.
Grim вне форума
Непрочитано 22.12.2020, 16:45
nickname2019
Чтобы найти суммарный момент - нужно моменты по МКЭ умножить на ширину каждого элемента, а результаты - сложить. Но может быть не точно.
Если нужно суммарный момент - лучше собрать нагрузки на узлы и сложить моменты без всякого умножения.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 22.12.2020, 16:58
Гамадрил Гималайский
Извините, любопытства ради, а в Мономахе можно получить усилия сразу на всю стену?
Гамадрил Гималайский вне форума
Непрочитано 22.12.2020, 17:06
lexa_3513330
Это просто картинка ни о чем. Видимо из описания/руководства к программе.
Вы картинку с результатами расчета покажите. Для плитных элементов результат традиционно выдается распределенным на метр ширины.
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Хм.. Всегда считал , что классический результат работы МКЭ - это усилия в самих элементах.
Значения в узлах - это результат интерполяции по алгоритмам, известным только создателями конкретного расчетного комплекса. Как раз там точность может гулять.
lexa_3513330 вне форума
Непрочитано 22.12.2020, 17:37
Grim
Смешались люди, кони, нагрузки на узлы, значения напряжений в узлах, значения напряжений в КЭ, значения напряжений в стенах, картинки из руководства и все-все-все!
Grim вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2020, 11:38
ssvsergey
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
Выкладываю картинку с результатом, если вам это что-то даст, меня интересовали нагрузки именно стены, т.к. для плиты выдаются суммарные силы и моменты приложенные к ц.т. плиты. Уважаемый Grim, если я прошу помощи на этом форуме, то прошу как-то нормальными словами объяснять, а не с пафосом профессора кафедры сопромата что-то понятное только вам, или лучше воздержаться и заняться научными делами. Для остальных пользователей скажу, что решение моего вопрса я понял так: в прилагаемой картинке беру загружение1 и при L=5.7м, получаю Ny=84.962/5.7=14.9т/м, что понятно было изначально, то что меня интересовало на 1п.м. стены: Tz=-1.282/5.7=-0.224т/м, Mx=1.172/5.7*=0.206т*м/м. Если я неправильно трактую, то прошу высказаться. Профессоров я от важных дел прошу не отвлекаься. Для чего мне это надо? Для расчета фундамента вручную.
Непрочитано 24.12.2020, 11:57
| 1 #13
tigra-18
приложенная картинка будет верной только для центрально нагруженной стены, какая-нибудь панель в панельном здании. Фактически для стены из монолитного каркаса здания на разных концах стены будут разные значения(в том числе и по знакам) моментов, поперечных сил и продольных усилий, но конкретно для фундаментов это не особо важно.
Моменты не делить, не умножать на геометрию стены не нужно - предполагается что в каждой точке опоры он имеет приведенное значение
tigra-18 вне форума
Непрочитано 24.12.2020, 12:13
румата
Ответ простой. Для получения осредненных погонных моментов нужно сосредоточенный момент, действующий из плоскости делить на длину стены. Момент действующий в плоскости стены так однозназначно привести к погонному не получится.
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2020, 13:18
ssvsergey
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Уважаемые tigra-18 и румата, благодарю вас за четкие ответы, однако они кардинально противоположны. Вот поэтому и возник у меня этот вопрос за моменты и силы из плоскости стены, не плиты-там все ясно. Разработчики упорно молчат и никаких разъяснений в справке я не нашел. Если кто может сослаться на официальный источник, то думаю всем конструкторам будет спокойнее проектировать.
Непрочитано 25.12.2020, 14:04
румата
Вот поэтому и возник у меня этот вопрос за моменты и силы из плоскости стены...
Видно же по размерности, что силы и моменты в результатах мономаха сосредоточенные, а значит интегральные, т.е. собранные с длины стены. Получить осредненное занчение погонных усилий из таких сосредоточенных сил можно только путем деления на длину стены. Не ясно, какой официальный источник, подтверждающий эту аксиому Вам необходим? Может нужен учебник по сопромату, где приводится различие между распределенными и сосредоточенными нагрузками?
румата вне форума
Непрочитано 25.12.2020, 14:17
Бахил
А там и нет такого момента.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2020, 15:22
ssvsergey
Если вы смотрели мой пост 12 выше, я именно так и разложил, сопромат изучали мы все, так что не надо отсылать меня к истокам. tigra-18 говорит:"Моменты не делить, не умножать на геометрию стены не нужно - предполагается что в каждой точке опоры он имеет приведенное значение", поэтому у вас однозначно так, а у него однозначно не так. Поэтому вопрос не к истокам сопромата, а к разработчикам программы мономах: трактовать по вашему или по tigra-18. Я трактовал по вашим рассуждениям, в посте 12.
Последний раз редактировалось ssvsergey, 25.12.2020 в 16:02.
Непрочитано 25.12.2020, 16:11
румата
tigra-18 говорит:...
Остается дождаться тигру и узнать что такое "каждая точка опоры" и "приведенное значение" в его понимании.
Все верно. Усилия от стен мономах выводит интегральные. Можете проверить это по результатам МКЭ расчета суммировав соответствующие напряжения приведенные к узлам основания стены в виде сосредоточенных сил. Я так когда-то делал и получал результат суммы близкий значению из мономаховского отчета по стенам. Никаких официальных пояснений разработчиков у меня нет.
румата вне форума
Непрочитано 25.12.2020, 16:41
tigra-18
- это значение момента приведенное на картинке из 12 поста.
- если стену из картинке в посте 12 поделить по длине на 5, 8 , 100500 частей - то из картинки, человеческой логики и "определения момента" следует, что в каждой точке следует принимать указанное значения момента без всяких дополнительных манипуляций с шириной стены.
- для простого инженера ваше мнение звучит следующим - да , нужно приведенный на картинке поста 12 момент поделить на длину стены и получится значение момента на 1 пог. стены.
tigra-18 вне форума
Какой момент брать для расчета колонны переменного сечния на устойчивость согласно СП 16.13330.2011 ? ФАХВЕРК Металлические конструкции 49 30.12.2015 10:28
Как сделать расчет на усиление, определить действующие от стены усилия (момент, поперечная, продольная силы)??? Юлия Серенко Конструкции зданий и сооружений 4 16.08.2012 09:51
Методика расчета свободно стоящей кирпичной стены на действие ветра. Sergik-ik Каменные и армокаменные конструкции 16 15.08.2012 15:21
Если в спальне альков,для расчета КЕО 1м берется от стены или от него? archnastya Прочее. Архитектура и строительство 2 10.09.2011 10:42
Нюансы расчета сваи на горизонтальную силу и момент Дмитрий Основания и фундаменты 10 11.11.2005 08:54
