Как правильно залить новую фундаментную плиту под лифт?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно залить новую фундаментную плиту под лифт?
Непрочитано 30.12.2020, 14:10 #1
toha injiner
Есть задача установить лифт, но вопрос возникает как правильно сделать фундамент, при условии если старая плита не пригодна для эксплуатации
Нужно залить новую плиту под металлокаркасной шахтой, но не ясно стоит ли связывать арматуру нового и старого фундамента, или же сделать термошов и не соединять фундаменты ?
Помогите разобраться с этим вопросом, пожалуйста
Непрочитано 30.12.2020, 14:53
v.psk
Псков
А что значит "непригодна к эксплуатации"?.... Я думаю можно и так и так. Можно специально не объдинять армирование и специально не делать шов.
v.psk вне форума
Непрочитано 30.12.2020, 15:07
SetQ
Петрозаводск
Чертежей добавьте к вопросу.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2021, 11:07
toha injiner
Экспертиза подтвердила что плита не выдержит нагрузку от лифта, и поэтому нужно перезалить для обеспечения достаточной прочности фундамента,и не ясно по какой технологии это делать
toha injiner вне форума
Непрочитано 11.01.2021, 11:14
1 | #5
UnAtom
Сообщение от toha injiner Посмотреть сообщение
Перезалить плиту с такими характеристиками (к которым относятся длина, ширина, толщина, а также армирование и класс бетона) достаточными для восприятия нагрузок под лифт. Насчёт "технологии" не совсем понятно, но по всей видимости, нужно выдолбить в старой плите отверстие (а может и всю плиту) и туда залить новый бетон с новой арматурой.
Offtop: П.С. Вы над нами издеваетесь
UnAtom вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2021, 10:13
toha injiner
Стоит ли связывать старую арматуру с новой чтобы плиты работали вместе?
Автор темы   Непрочитано 12.01.2021, 10:21
toha injiner
Спасибо за ответ, но самый главный вопрос как связывать новый старый фундамент и связывать ли его вообще ?
Непрочитано 12.01.2021, 10:31
UnAtom
Всё зависит от расчётной схемы, по которой будет рассчитываться новый фундамент и толщин старой и новой плит, а также от других особенностей старой плиты (зачем вообще она нужна?). Если новая плита тоньше старой, то вопрос отпадает сам собой, если старая и новая плита будут одинаковой толщины, то здесь есть варианты. Связь старой и новой плиты организуется за счёт сил сцепления и/или за счёт устройства шпонок или наклонных граней (типа корыта) в старой плите. В случае объединения старой и новой плит, расчёт по осадкам фундамента, скорее всего, нужен не будет, и, возможно, не нужно будет колдовать с гидроизоляцией. Если отделять, что нужно выдолбать дырку на всю толщину старой плиты, организовать как-то гидроизоляцию новой плиты (если нужна), по периметру новой плиты организовывать деформационный шов.
Короче, это всё работа проектировщика и ППРщика. Если таковых в вашем деле не предусмотрено, то делайте как подсказывает сердце
UnAtom вне форума
Как рассчитать фундаментную плиту переменной толщины partietz1049 Основания и фундаменты 22 28.09.2016 08:55
Как правильно задать фундаментную плиту в SCAD? Midimi SCAD 9 30.12.2015 11:49
Как правильно передавать нагрузки на фундаментную плиту от кирпичной стены? Arthur199 SCAD 1 22.03.2013 22:40
