Не отображается схема конструктива стены в настройках
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Не отображается схема конструктива стены в настройках
Непрочитано 03.01.2021, 13:16 #1
Святослав_
Притворяюсь инженером
Добрый день. Подскажите куда смотреть. При настройке стены слева не отображается графическая схема вида на плане.
Схему разреза при этом видно:
Пробовал увеличивать, уменьшать, вписать. Нет изображения и все.
Revit 2019.2 win10x64
19.2.0.65
20181217_1515(x64)
2019.2
----- добавлено через ~6 ч. -----
Проблема решилась только переустановкой программы. Ответов, как это лечится не нашел ни на одном ресурсе.
Металлическая рама в кровле дающая распор на кирпичные стены Bunt Каменные и армокаменные конструкции 5 12.08.2018 22:50
Наклонные железобетонные монолитные стены насколько реально? dosik Железобетонные конструкции 9 30.07.2014 17:16
расчетная схема самонесущей стены Credo Конструкции зданий и сооружений 5 20.02.2013 21:35
расчет кирпичной стены rualex Каменные и армокаменные конструкции 9 13.08.2008 09:18
рациональное увеличение толщины стены тигр Конструкции зданий и сооружений 8 09.07.2008 13:56
