Как распределяются усилия в конструкции водовыпуска (двух очковая труба) при малом отверстии в свету и больших сечениях стен, перекрытия и фундамента Лира 9.6 R9
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как распределяются усилия в конструкции водовыпуска (двух очковая труба) при малом отверстии в свету и больших сечениях стен, перекрытия и фундамента Лира 9.6 R9
Непрочитано 05.01.2021, 10:29 #1
rus.akhmetov.2000
Здравствуйте.
Не могу понять распределение усилий в конструкции водовыпуска. Как бы расчетная схема простая (классическая схема 2 в файле лиры), но в данном случае у меня возникли проблему, прошу помочь и разъяснить. Водовыпуск находится в теле плотины, в самом внизу, у основания плотины. Максимальное высота грунта над водовыпуском Н=64 м. Давление грунта на перекрытие принималось как полное давление от столба грунта в насыпи Р=гамма х Н, на стены Q=P х 0,26
На самом ли деле моменты не выходят в верную зону в плите, по схеме 1 с жесткими вставками и схемой 3 с ажт?
Рассуждение: если рассчитывать отдельно плиту перекрытия как балку защемленную с двух сторон (в стены), то моменты будут снизу в пролете и сверху на опоре, я понимаю, что это прощение, и распределение усилий будет согласно жестокостей. Согласной схемы 2 и во втором нагружении все так и получается, но услиля это в центе плиты и стен, а до сечения в свету будет 1 м, и в этом месте в схеме 2 и 3 моменты остались внизу.
Есть еще предположение, что на какой то, определенной высоте происходит изменение вертикального давления, как бы уже нужно считать не как для насыпной, от полной высоты. Ну как вариант типа по своду обрушения, но не знаю. Думаю задавать давление от полного столба, это завышено.
См. рисунок куда указан карандаш (сечения).
Тип файла: lir untitled.lir (27.4 Кб, 6 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 06.01.2021, 10:35
rus.akhmetov.2000
1. Есть какие нибудь предложения?
2. Как определить для насыпи на какой отметке начнет образовываться горное давление (свод обрушения)? Если таковое будет
rus.akhmetov.2000 вне форума
Непрочитано 06.01.2021, 15:20
румата
Сообщение от rus.akhmetov.2000 Посмотреть сообщение
Есть предложение привести расчетную схему в соответсвие с рисунком, на который указывает карандаш.
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2021, 05:18
rus.akhmetov.2000
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Если речь идет о том что бы расчетную схему подвести к тому, что плитная часть будет 0.5 м, и будут вуты, или что то другое? Думаю если не принимать вуты во внимание, то это запас. И сейчас, они как раз прямоугольные, 3-х очковое. Да пусть уже в обсуждении будет 2-х очковая, саму суть понять, как моменты распределяются, в схеме с жв момент не вышел в верхную зону
Если даже учесть вуты, то как? Сечение увеличить? В плите? В стене?
Непрочитано 08.01.2021, 05:34
| 1 #5
SetQ
Петрозаводск
Такой щит правильно моделировать пластинами, а не стержневыми элементами. Для общей картины - можно увидеть всё сооружение плотины?
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2021, 10:54
rus.akhmetov.2000
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
пластины развиты в плоскости или из плоскости? Предполагаю, что вы имеете ввиду в плоскости (плоская задача), просто тогда арматуру лира не подберет, из расчета будут известны тока напряжения, а как по ним армировать я не знаю, буду благодарен если объясните
Изначально было двухочковая, потом сделали трехочковую, и квадратную в свету, пошли на уступки строителе, которые попросили квадратную, облегчили себе опалубку
ID:	233344  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	233345  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 08.01.2021, 11:34
rus.akhmetov.2000
Пластинами (плоская задача). Для начала: вертикальная нагрузка от столба грунта 153.6 т/м, горизонтальная 52 т/м, плюс собственный вес. В результате мозаика напряжений -Nx=237 т/м2; +Nx=71.1 т/м2, результаты как читать? кэ у меня 0.25, из плоскости 1 м.
Б20 выдерживает 91.8 т/м2. Выходит арматура не требуется
Непрочитано 08.01.2021, 23:01
SetQ
Петрозаводск
Всё равно не понятно, что это за конструкция, где она расположена, для чего служит, каким воздействиям подвергается.
Тоже возможно.
Мне казалось, Лира может, скиньте в lir расчёт.
SetQ вне форума
Непрочитано 09.01.2021, 12:20
Бим
пенсионер
Украина
При двух отверстиях пролёты меньше высоты конструкции, с тремя отверстиями - пролёт и высота соразмерны. Какая же это балка? Оно конечно может в Лире своя классификация, не знаю...
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2021, 08:58
rus.akhmetov.2000
Не спорю может. Я имел ввиду плоскую схему картинку которой выложил в посте 6, там получаю тока напряжения
скидываю, наверно запутаю, но скину 3 файла лиры
1. плоская задача стержнями
2. плоская задача пластинами
3. пространственная пластинами
Скинул картинку сооружения, водовыпуск нужен для пропуска воды идущей по реке (не напорная), плотина не предназначена для создания водохранилища. Основная нагрузка на водовыпуск, это давление грунта. Упрощенно это труба под насыпью если так можно вообще назвать, вот тока насыпь очень высокая, высота примерно 65 метров. Мне кажется, что еще не стоит задавать от полной высоты грунта над водовыпуском, может, я не знаю на высоте 40-50 будет образовываться свод (большой) обрушения.
----- добавлено через 39 сек. -----
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
тоже верно
Тип файла: lir untitled.lir (27.4 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: lir пространственная.lir (680.4 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: lir пластины.lir (153.9 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: rar ГР л.8 исп 06.rar (1.53 Мб, 6 просмотров)
Непрочитано 11.01.2021, 20:33
SetQ
Петрозаводск
Так это не щита, а труба. Теперь понятно всё. Удобнее взять плоскую схему - в ней наклонные грани проще задавать. Для подбора арматуры нужна "стена". По расчёту армирование требуется над углами отверстий. Нагрузка, конечно, не со всей горы придёт, здесь лучше в Plaxis 2D статический расчёт сделать и сравнить с Лирой.
----- добавлено через ~29 мин. -----
Посмотрите в СП 35.13330 формулу 6.2 и приложение Ж.
----- добавлено через ~39 мин. -----
В приложении файл LIRA-SAPR 2013 software ver.13.0.0.a, наверное, не откроется в Лире 9.6.
ID:	233442  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: lir пластины.lir (197.5 Кб, 5 просмотров)
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2021, 09:54
rus.akhmetov.2000
Понял, что вы взяли модуль армирование стена и получили арматуру, Х-горизонтальная арматура, У-вертикальная арматура, как для балки стенки в середине сечения
Вот тут, не совсем понятно. Ведь модуль армирование стена дает арматуру по Х с каким то шагом, в данном случае это 200 мм, аналогично по У.
Я думал получить арматуру классическую для труб в два ряда, снизу сечения и сверху (как для тонкостенных, может, я не знаю, для данной конструкции такое неприемлемо), , я имею ввиду верх - это где приложена нагрузка от грунта, низ - это в стороне отверстия
Извените, если вопросы элементарные
В картинках шаг примерный, но считать как 200 мм
ID:	233451  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	233452  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 12.01.2021, 10:14
| 2 #13
rus.akhmetov.2000, надеюсь это курсовой/дипломный проект, а не реальная конструкция?
Ваш водовыпуск в поперечном сечении имеет чрезвычайно жёсткую конструкцию. Если скруглить внутренние углы - то сечение будет способно чистым бетоном держать огромную внешнюю нагрузку за счёт всестороннего обжатия. Балками и вставками с АЖТ такое моделировать нельзя. Вариант с пластинами лучше, но тоже далёк от реальности, т.к. приложенная к схеме нагрузка равная высоте засыпки умноженной на объёмный вес - это очень примитивно и годится только для курсача.
Очевидно, что секции труб будут испытывать значительно большие внутренние усилия в продольном направлении: у вас разница высоты засыпки в пределах одной секции трубы ~10 метров. Т.е. давление в начале секции трубы на 20 т/м2 больше, чем в конце. Каждая секция будет изгибаться в продольном направлении, и армирование потребуется весьма значительное. Немаловажную роль в оценке имеет последовательность возведения насыпи над трубами.
Автор темы   Непрочитано 12.01.2021, 11:16
rus.akhmetov.2000
Печально, но это реальная конструкция
Да, классически проектируют арочные, где арка по себе будет передавать вертикальную нагрузку на стены и после на фундамент, будет сжат
Пластинами, какой вариант плоская задача? Пространственная?
Да, через чур упрощенно, и годится для низких насыпей возводимых открытым способом. Поэтому и возникли вопросы выше, по давлению грунта на перекрытие, от вышележащего грунта
Согласен играет важную роль.
Насыпь будет отсыпаться возможно в течение года или более. Предположим отсыпается (наращивается) равномерно (линейно) по времени. Я так думаю, что в какой то неизвестный момент времени, неизвестной высоте перестанет накапливаться вертикальное давление и она будет выше высоты горного давления. В конце концов когда процессы нормализуются, после в конечной стадии конструкция будет просто воспринимать давление от свода обрушения по Протодьяконову.
Спасибо, точно, об этом эффекте не задумывался
Автор темы   Непрочитано 12.01.2021, 11:25
rus.akhmetov.2000
Вот нашел про давление грунта. Думаю для аналитический метода расчета. Без учета распределения. Буду сейчас читать, изучать
Непрочитано 12.01.2021, 11:40
| 2 #16
Для труб уложенных в основании насыпей бывает и обратный эффект, когда жёсткость трубы больше, чем жёсткость окружающего грунта возможно "зависание" породы на трубе. Тогда нагрузка на трубу может стать существенно больше, чем теоретическая гамма*аш.
Непрочитано 12.01.2021, 12:18
| 1 #17
Бим
пенсионер
Украина
Большая часть водовода на скале, если обозначения грунтов классические... Offtop: Желательно место узнать, чтобы не заехать случайно
Бим вне форума
Непрочитано 12.01.2021, 12:51
| 3 #18
MrWhite
Нахабино
Там кроме сечения водовыпуска еще и плотина и шахта и все остальное.. и что то большое бетонное со стороны ВБ. Коллега, почему Лира?! Она же вообще в это не может.
MrWhite вне форума
Непрочитано 12.01.2021, 13:09
| 1 #19
В скале - только две секции, и не глубоко... Т.е. наверное открытым способом будут возводиться и засыпаться сверху камнем. Остальное - чисто в насыпи.
Держись подальше от всего, что построено после 2000 года
Автор темы   Непрочитано 13.01.2021, 07:02
rus.akhmetov.2000
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Есть в наличии. Что можете предложить, какую программу?
Что именно не может?
Plaxis 2D
<...> Правила форума, п.3.5. /kpblc/
Пост 14?, насчет арматуры в балке стенке?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.01.2021 в 07:43.
Вопрос инженерам про смещение стен относительно фундамента AnageN Основания и фундаменты 10 08.11.2017 12:54
Лира 10 Разные усилия в расчетной схеме при моделировании фундамента и без него neizvestniy Лира / Лира-САПР 10 08.10.2016 03:55
Влияние жесткого диска перекрытия на усилия в ферме Aragorn Конструкции зданий и сооружений 24 22.10.2012 22:57
Металлические балки перекрытия из двух швеллеров oleg_81 Металлические конструкции 13 27.12.2008 12:22
