Как закрепить деревянные стропила к зданию
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Как закрепить деревянные стропила к зданию
Непрочитано 05.01.2021, 11:31 #1
A87
Здравствуйте форумчане. Подскажите как в данном случае грамотнее закрепить стропила к зданию?
С применением шпильки придется стропила крепить к мауэрлату, что не очень хорошо считаю. С помощью скрутки к петлям плит шаг получается большой между скрутками (1,2 -1,5м )
Подскажите как правильнее будет
Жилой дом 16х11м
крыша вальмовая
Шаг стропил - 900мм
Стены - газоблок D600 + лицевой кирпич
Снеговой район - 1 (80кг/м2)
Ветровой район 3 (38кг/м2)
Заранее спасибо!
Название: Скриншот 2021-01-05 16.51.27.png
Непрочитано 05.01.2021, 14:56
| 1 #2
Старый лицедей
Шпилька, крепящая мауэрлат - это в БСК...
Стропильные ноги крепят скрутками проволоки, от подъема кровли ветром, через одну стропильную ногу, как правило. Но это правило для наслонных стропил.
Если у вас есть низкая затяжка или вообще конструкция в виде фермы то тут крепить можно с бОльшим шагом. Логичнее всего - к петлям как у вас, можно прикрепить распорными анкерами на плиту закладную в виде уголка и к ней уже прикручиваться.
Старый лицедей вне форума
Непрочитано 05.01.2021, 15:05
v.psk
Псков
При расчете стропил учитывается, что распор воспринимаеися стеной?
v.psk вне форума
Непрочитано 05.01.2021, 15:09
Shar
Как вариант......Можно на шпильки вделанные в монолитный пояс, на который опирается мауэрлат...все же не на газоблок передаются нагрузки от крыши и кровли.
Последний раз редактировалось Shar, 25.02.2023 в 13:41.
Shar вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.01.2021, 15:18
A87
Стропила с запилами, там нет распора. И на верхних прогонах с запилами + затяжки
Сообщение от Shar Посмотреть сообщение
такой вариант не пойдет. Тогда второй монолитный пояс придется выполнять. У меня МП служит еще и перемычкой , а ряд блоков над окнами будет поддерживаться двумя уголками.
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
По петлям понятно, а как крепить стропила которые идут поперек плит? там все теми же распорными анкерами к плите?
A87 вне форума
Непрочитано 05.01.2021, 15:27
Старый лицедей
Дичь! Зачем упорный брусок, если у вас сверху затяжка? Газоблок распор не воспринимает, от слова совсем.
Сообщение от A87 Посмотреть сообщение
А как крепить стропила которые идут поперек плит? там все теми же распорными анкерами к плите?
Почему бы и нет? Парапет у вас легкий - к нему крепиться чревато, поэтому остаются плиты.
Непрочитано 05.01.2021, 15:33
Shar
Ну можно, выше плит перекрытия кладку выполнить из керамического кирпича...установить по обычному способу мауэрлат...а стропила можно скрутками к петлям, для надежности
Shar вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.01.2021, 15:45
A87
Спасибо Старый лицедей
----- добавлено через 34 сек. -----
Спасибо, тоже как вариант
A87 вне форума
Непрочитано 05.01.2021, 21:04
v.psk
Псков
В том то и вопрос. Нагрузки посчитаны с учетом ползунка в козырьке? Не показано на какой высоте затяжка.
Газобетон или кирпич выше ПК - в общем то необязательная конструкция.
Вполне можно сделать треугольник (добавить короткую стойку в плоскости стропильной ноги, от верха ПК до мауэрлата (из поста #1). . Мауэрлат опустить на отм. ПК.
... Правда это удобно, если позволяет длина стропильных ног.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.01.2021, 17:41
A87
Для чего такое решение? утеплитель чтобы в стропила упирался ? и как утеплитель прокладывать в таком пространстве потом??
Или я Вас не правильно понял возможно
A87 вне форума
Непрочитано 06.01.2021, 18:08
v.psk
Псков
Ну я не знаю, правильно или нет....
Решение - чтобы не передавать распор на кладку выше ПК, а это усилие воспринет стропильная нога, на изгиб.
На ПК ее опереть через мауэрлат (доску).
Утеплитель как обычно-в пространстве между стропильными ногами, а теперь и между короткими стойками.
v.psk вне форума
Непрочитано 06.01.2021, 18:31
jtdesign
Riga
Не связано со стропилами - а это что такое? Обычно опирание плит не более 150 мм, а тут все 300 будет.
jtdesign вне форума
Непрочитано 06.01.2021, 19:05
SetQ
Петрозаводск
А монтажная петля не далеко показана от торца плиты?
А чем это заполняется торец плиты, монолитным пенобетоном?
Проще всего - разбивать бетон над пустотами и на бетоне устанавливать петлю-анкер (рым) для крепления скруток везде, где надо.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.01.2021, 19:31
A87
Планировка такая получилась, еще лицевую кладку нужно учитывать чтобы кирпич не пилить
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Условно показал для общего представления
Спасибо, так и сделаю
Вот такая схема стропильной системы. Н несущие стены не попадают стойки, пришлось распределять через прогоны и стойки, но еще не просчитывал плиты по нагрузке, и скорее всего подкосы (желтые) лишние будут. Хочется услышать критику за одно по стропильной. Заранее спасибо
Можете закидать помидорами, но планировка заказчика, ни шагу влево
----- добавлено через ~13 ч. -----
экструдированным ппс
Название: Скриншот 2021-01-07 01.50.07.png
ID:	233319  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2021-01-07 01.50.01.png
ID:	233320  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2021-01-07 01.49.30.png
ID:	233321  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2021-01-07 01.49.22.png
ID:	233322  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2021-01-07 01.28.44.png
Последний раз редактировалось A87, 06.01.2021 в 19:53.
A87 вне форума
Непрочитано 07.01.2021, 18:27
jtdesign
Riga
Планировка как планировка, не хуже и не лучше других, а у ТС вроде совсем нет опыта заниматься такими объектами. Вместо очень простой системы сделана ненужно сложная (ну если там сейсмика и ветры регулярно выше 30 м/с, то не спорю). Так как перекрытие как понимаю сборными жб плитами то привязку стоек стропил к несущим стенам вообще не воспринимаю.
jtdesign вне форума
Непрочитано 07.01.2021, 19:23
два верхних блока заменить на кирпичную кладку, шпильки анкерить в нее. Зачем мауэрлат квадратного профиля? достаточно "прокладки" 100h х200мм.
926 вне форума
Непрочитано 07.01.2021, 21:41
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от 926 Посмотреть сообщение
Будет промерзание, нужен напуск утеплителя, а как его сделать?
Правда, почему-то везде показывают квадрат, а кто-то 150х50h спокойно кладёт.
SetQ вне форума
Непрочитано 07.01.2021, 21:51
v.psk
Псков
нарисовал
v.psk вне форума
Непрочитано 08.01.2021, 03:18
АФ87
Объясните в чем сложная система?? вроде классическая схема для вальмовой кровли, или вы имеете ввиду карнизный узел? Если вся стропильная система сложная, то как тогда по другому и надежно. Поделитесь. У меня только подкосы (желтого цвета) лишние будут соглашусь, уберу их
Согласен, спасибо, учту.
нарисовал
Спасибо v.psk идея интересная, у нас в городе я таких решений не встречал, при чем этот вариант экономичнее чем с напуском. Только единственное, на сколько качественное утепление получится между стропилами в районе карнизного свеса? у нас сейчас -30 -35 давит мороза.
Последний раз редактировалось АФ87, 08.01.2021 в 04:00.
АФ87 вне форума
Непрочитано 08.01.2021, 04:01
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от АФ87 Посмотреть сообщение
А где эти незатронутые глобальным потеплением края?
SetQ вне форума
Деревянные стропила на крыше при классе констр. пож. опасн. С0(С1) -=Andrew=- Деревянные конструкции 1 10.04.2014 09:41
Как закрепить спираль АКЛ по зданию? Чертитель Металлические конструкции 9 06.12.2012 10:53
Можно ли закрепить пожарную вертикальную лестницу (стремянку) сверху к зданию, а снизу к земле? Котова Ирина Пожарная безопасность 1 30.05.2012 19:03
Замена скруток на деревянные стропила zxcasd2 Деревянные конструкции 30 02.10.2009 16:55
Деревянные стропила Андрейw12 Деревянные конструкции 29 14.05.2008 18:45
