Как собрать массы для сейсмики из системы МОНТАЖ?
поддерживаю вопрос. Получается если создавать стадии авто, то при создании сейсмики массы собственного веса здания отсутствуют. Нужно создавать самому собирать в одно загрежние и генерировать массы, как это делает МОНОМАХ (при экспорте из монамаха в лиру)
Как правильно определить коэффициент запаса устойчивости системы | Igor1985 | SCAD | 1 | 08.12.2016 14:07 |
Устойчивость системы за счет местной потери устойчивости конечного элемента (SCAD) | VAV | SCAD | 51 | 27.08.2015 22:07 |
Состав исполнительной документации на монтаж стальных конструкций | smit24 | Металлические конструкции | 4 | 16.12.2014 16:00 |
выбор системы для расчёта собственных колебаний | Tyhig | Конструкции зданий и сооружений | 30 | 09.03.2011 18:24 |
монтаж сплит системы на участке стены 380мм | виктор1986 | Инженерные сети | 15 | 12.07.2010 23:16 |
