Конструкция односкатного навеса - связи по стойкам?
Псков
У вас такие сечения продают?
Я бы сделал плюсом две конструкции: - вертикальные связи или подкосы от стоек к балке в плоскости правого торца. - распорки вдоль крайних стропил (или может быть нарастить сечение крайних стропил, чтобы они проходили по гибкости на сжатие) Стропильные ноги проходят по устойчивости из плоскости? Поверх них обрешетка или фанера/осб? |
Коротыши между стропилами лишние(так делают полы в каркасных домах, там эти коротыши ставят между прогонами, в местах стыковки плит ОСБ), для крыши они совершенно лишние(непонятно зачем они в данной конструкции), тем более будет обрешетка под кровлю.
В принципе рабочая конструкция……кровля с обрешеткой- будет работать как единая конструкция(единый диск), для полной уверенности можно пустить две доски от углов(крепить по низу стропил) в цент прогона над колоннами(будут работать как ветровые связи). С одной строны крепление к зданию по всей длинне, с другой на отдельно стоящие колоны(колонны защемленные), будет стоять…нормально. |
У вас такие продаются? У нас - край 220ммх50.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Эти перемычки не дают всему диску покрытия из тонких стропил кувырнуться. Совершенно НЕ лишние, я бы сделал их шаг не более 1200. |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Разве обрешётки будет недостаточно? Просто с таким успехом можно советовать сделать НЕ лишний сплошной настил сверху и снизу стропил)))
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
"Делают" из-за незнания. Интуитивно осознают, что доска при изгибе аки пропеллер может крутнуться и "лечь набок".
Но не доосознают, что для сохранения ПФИ в пролете ДОСТАТОЧНО раскрепленности СЖАТОГО края доски . То бишь решетка+жесткий настил будут держать доску надежно. Специальные связи по обрешетке - еще надежней. Перемычки принципиально излишни. Но"мастера" их считают нужным элементом - интернет набит фото с такими перемычками. Тратят попусту дорогой пиломатериал, крепеж и время. Нелишние они только у опор - опорная часть по теории устойчивости должна быть закреплена от кручения, что при узкой доске актуально, и к тому же доски обычно имеют скосы кромок, покоробленности и прочие геометрические дефекты, и на опоре могут возникнуть нежелательные крутящие моменты. И то на опоре от кручения можно закрепить по-иному, более экономично.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 11.01.2021 в 12:42. |
Профлиста или металлочерепицы достаточно.
![]() К обрешеточным доскам снизу прибивают какую-нибудь негодную доску, под углом к обрешетке. Достаточно меж двумя стропилами. Надежно и экономно.
Воскресе |
Псков
Профлиста - да, а вот насчет металлочерепицы я не уверен.
... ну может тс набьет по обрешетке осб, он так и не ответил что у него за конструкция ----- добавлено через ~3 мин. ----- ... Кстати, не маловат ли угол 5.5 град. для металлочерепицы.... ----- добавлено через ~5 мин. ----- Offtop: все уже украдено до нас (с) |
Металлочерепица вроде ничем от профлиста не отличается в этом плане. Так же катается из того же листа, просто через ~400 мм "отбиватся" ступень.
Воскресе |
Спасибо за ответы. Несколько коментариев:
- стропила 300х80 7м длина - У вас такие сечения продают? Да, с пилорамы почти всё можно заказать ![]() - Стропильные ноги проходят по устойчивости из плоскости? Это не считал. К сожaлению тяну только на калкуляторы, но стараюсь даже такую стройку сделать ссылаясь хотябы на своё понимание. - Лучше возьмите 20ш1 и С245. Плохой мой ответ, но эта конструкция уже стоит... - Эти перемычки не дают всему диску покрытия из тонких стропил кувырнуться. Совершенно НЕ лишние, я бы сделал их шаг не более 1200 / Тратят попусту дорогой пиломатериал, крепеж и время. Я вас понимаю, но уже как бы и сделано, так оставлю. И шаг проверю, что бы наверняка. Извините за излишки и запасы, признаюсь, склонен ![]() - Кстати, не маловат ли угол 5.5 град. для металлочерепицы.... Да, только класик черепица на кровлю, ну и факт что навес и протечки не критично. - ну может тс набьет по обрешетке осб, он так и не ответил что у него за конструкция. Осб в плане не было, расчитывал на обрешотку. Беру на раздумку: - вертикальные связи или подкосы от стоек к балке в плоскости правого торца. Прошу простить за не ясную картинку - вьезд с права (там где балка). Подкосы вариант, но балка и стойки каждая сварена 4 швами (и еще пластина 6мм на конце стойки). Может делая укрепление плоскости кровли можно обойтись? - распорки вдоль крайних стропил (или может быть нарастить сечение крайних стропил, чтобы они проходили по гибкости на сжатие). Не могли бы направить на образец такой распорки? - Стена возьмет на себя роль ядра жесткости, на стропилах надо сделать упоры в мауэрлат стены. Понял, на самом деле такое могу сделать и впереди. - а вот в плоскости кровли сделал бы / Вертикальные связи не нужны. А горизонтальные - доски прибитые на низу стропил - я бы сделал. / для полной уверенности можно пустить две доски от углов(крепить по низу стропил) в цент прогона над колоннами(будут работать как ветровые связи). Идея, и очень просто зделать! Какой калибр доски - 200х25 будет достаточно? - на рисунке автора перемычки стоят как раз там, где не надо. Переставить уже не просто, но поставить новые как надо - можно ![]() А насчет скудной базы стоек - если верх свяжу жестко, переживать не стоит? И предоставляю фото что уже сделано. |
По фото - у Вас бомбоубежище, от прямых попаданий ядерных боеголовок.
![]() Все, больше ничего не добавляйте, будет сильный перебор. ![]()
Воскресе |
Псков
можно и обойтись, стоять будет, но тут еще вопрос надежности, сроков эксплуатации, ремонтопригодности итд.....
- я бы добавил короткие подкосы или косынки (по 2 шт.) от стойки к балке (можно только гадать какое качество у сварных швов, а узел надо ужесточить); - стена сверху не была показана в проекте.... изначально я бы заложил распорки из какой-нибудь 100й трубы к стойке (или может быть сдвоенное сечение стропил, но в общем то не хочется, чтобы устойчивость каркаса зависела от кровельного покрытия)... со стеной это мероприятие наверное не требуется, ... в любом случае это можно выполнить позже, при необходимости, во время эксплуатации. - поверх обрешетки (а может и вместо нее) - листы осб. Или отказаться от металлочерепицы в пользу профлиста (металлочерепица это все-таки мелкоштучные картины, образуют ли они единый диск - не уверен). |
Но глобально - согласен, что это перерасход материала и повышение трудоемкости. Жесткости и устойчивости можно достичь другими способами - тем же жестким диском, коим в данном случае вполне может выступить покрытие. ----- добавлено через ~3 мин. ----- А жестко ли сверху? Там просто двутавр приварен сверху стойки? Так себе жесткость. Имеет смысл подумать об ужесточении верхних узлов балка-колонна. |
Спасибо за поддержку
![]() ![]() Цитата:
Стена соседская, небыло в планах лесть в чужую собственность, то есть сейчас эти два строения ни как не соеденины. Остальное беру на заметку. Спасибо! Цитата:
Этого достаточно, у Вас практически нет горизонтальных усилий.
![]() В любом деле есть разумный предел. Вы исчерпали его - навес надежный, прочный и жесткий в том виде, как есть. Обрешетку прибейте добротными гвоздями погуще. ![]()
Воскресе |
Конструкция навеса для коттеджа с примыканием к стене | sirBolton | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 03.10.2016 18:10 |
Связи по колоннам при покрытии из ферм "Молодечно" | HG | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 26.06.2014 06:44 |
Конструкция односкатного склад-навеса | Vashon | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 02.06.2011 18:04 |
Простейшая конструкция навеса... | Ru-Ru | Конструкции зданий и сооружений | 55 | 28.06.2010 15:26 |
