Простейшая конструкция навеса...
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Простейшая конструкция навеса...
Непрочитано 20.06.2010, 14:30 #1
Ru-Ru
Хочу самостоятельно изготовить навес для двух автомобилей, самый простой в плане дешевизны и технологичности, эконом класс...Нарисовал вот такой чертеж. Приму критику, навес не рассчитывался, просто пресмотрел похожие проекты. И сложен ли расчет ? Может ферму попроще посоветуете Заранее спасибо за ответы !
Непрочитано 20.06.2010, 14:42
ser_G
навесные фасады
Н.Новгород
в похожих проектах не было связей по нижнему поясу ?
ser_G вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2010, 14:52
Ru-Ru
Где то связи видел и по нижнему, только не пойму что они дают ? Раскосы вроде и нужно поставит что бы не завалилась на бок
Ru-Ru вне форума
Непрочитано 20.06.2010, 14:54
igr
Конструктор
Связи нужно поставить в продольном направлении по колоннам, где минимальная высота фермы.Опирание прогонов сделать в узлах.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2010, 15:10
Ru-Ru
Об опираниях прогонов по связям, я думал, но связей три, тогда увеличивается расстояние между прогонами, профлист другой нужно и видимо типоразмер прогона увеличить придется. Или наоборот увеличить количество связей что более трудоемко Одно тянет другое... ПО поводу связей не понял, т.е поперек въезда авто ?
Ru-Ru вне форума
Непрочитано 20.06.2010, 15:38
Tipo4ek
Севастополь
На самом деле конструкция довольно прочная для автомобиля ! тут узнать какие нагрузки и с какой силой они действуют. скаде (крестал)все посчитать ! Только на фермы добавить стойки
Tipo4ek вне форума
Непрочитано 20.06.2010, 15:42
ser_G
навесные фасады
Н.Новгород
но устойчивость в направлении колон обеспечить все таки надо.
Самый простой способ - сделать жесткую раму в направлении колонн (дополнительной продольной балкой и раскосами, например). Так же можно сделать по-жеще заделку колонны
ser_G вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2010, 15:45
Ru-Ru
Забыл написать, конструкция для Смоленской обл, Спасибо за исправления, я полагал что роль связи по нижнему поясу будет играть роль самый крайний прогон, Можно видимо и так сделать....А обязательно ли ставить стойки для фермы и прогоны пускать по узлам вот это еще вопрос ??? Нужен расчет для самой нагруженной центральной фермы))
Последний раз редактировалось Ru-Ru, 20.06.2010 в 16:18.
Ru-Ru вне форума
Непрочитано 20.06.2010, 16:23
GWA18
Черновцы
Сообщение от Ru-Ru Посмотреть сообщение
Опирание прогонов - только на узлы фермы, т.е. шаг узлов следует подогнать под шаг прогонов.
Причина проста: классические методы расчета ферм исходят из предположения, что все элементы фермы работают на растяжение или сжатие, но не на изгиб, а в узлах - шарниры.
Если опирание прогона приходится на междуузлие верхнего пояса фермы - то этот участок пояса нужно уже рассчитывать как балку, нагруженную не только усилием от прогона, а и осевым усилием растяжения (сжатия) плюс моменты в узлах. А узлы в этом случае - уже не шарнир, и не жесткое закрепление, а фиг знает что, непотребное для простых расчетов, которое иногда стыдливо называют "пластичный шарнир"
И связи по нижнему поясу нужно дать, а то под ветром будет Ваш навес гулять не хуже Волгоградского моста.
GWA18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2010, 16:38
Ru-Ru
Спасибо "механизаторам широкого профиля", это точно, это уже будет не ферма у меня, доходчиво... только на узлы !!! Тогда вопрос который тоже интересен, а узлы на верхней и нижней ферме делаются: делится балка на равные части, или есть нюансы ?
Последний раз редактировалось Ru-Ru, 20.06.2010 в 16:44.
Ru-Ru вне форума
Непрочитано 20.06.2010, 16:48
1 | #11
GWA18
Черновцы
Из экономических соображений (экономия времени, металла, денег) + эстетика - лучше на равные.
GWA18 вне форума
Непрочитано 20.06.2010, 21:24
DK
Хуже всего то, что ветер может начать поднимать навес вверх, стремясь оторвать его от земли. В этом случае нижние пояса ферм окажутся сжатыми и без связей могут потерять устойчивость.
Автор темы   Непрочитано 20.06.2010, 22:45
Ru-Ru
Сделал одну связь по нижнему поясу....
Ru-Ru вне форума
Непрочитано 20.06.2010, 22:56
GWA18
Черновцы
Это не связь. а так... веревочка для красоты.
Связь по нижнему поясу (точнее - связи в плоскости нижних поясов) - это нечто, похожее на ферму (с параллельными поясами) в горизонтальной плоскости.
GWA18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2010, 23:06
Ru-Ru
Я так и не понял что такое связь, хотя конструкция уже получается не простейшая. Ну вот эта уже никуда не денется))
Последний раз редактировалось Ru-Ru, 20.06.2010 в 23:58.
Ru-Ru вне форума
Непрочитано 21.06.2010, 10:06
DK
Не уверен. Нижний пояс ферм так и остался не развязанным связями.
Непрочитано 21.06.2010, 10:23
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Я бы связи оформил так:
РастОК вне форума
Непрочитано 21.06.2010, 11:06
Barmaglot
Кстати, уже писалось на форуме..
Отстаньте вы от коробки со стенкой толщиной меньше 4 мм.. = )) Ну не сварите вы ее нормально "на коленке". Либо не проварите, либо (что вероятнее) - прожгете. 4 мм - и то не каждый сварщик "ручником" сварит.. А 2 - это вообще высший пилотаж.
Профлист НС 35-1000-0,5.. Ужос. Вы его растопчите еще при монтаже.
Все конструкции должны держать человека. Ваш же профлист никого не выдержит... Если только ребенка 5 лет от роду.
Связи (к посту №7).
обязательно проверить стойку с этими вашими подкосами. Как бы вы ей башку-то не свернули.. Там спичка та еще колонну изображает.
Последний раз редактировалось Barmaglot, 21.06.2010 в 11:12.
Barmaglot вне форума
Непрочитано 21.06.2010, 11:18
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Offtop: При пролете 5,5м. фермы использовать не серьезно.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 21.06.2010, 11:24
GWA18
Черновцы
Сообщение от Barmaglot Посмотреть сообщение
...Отстаньте вы от коробки со стенкой толщиной меньше 4 мм.. = )) Ну не сварите вы ее нормально "на коленке". Либо не проварите, либо (что вероятнее) - прожгете. 4 мм - и то не каждый сварщик "ручником" сварит.. А 2 - это вообще высший пилотаж.
Согласен. На толщину как-то не обратил внимание.
...Профлист НС 35-1000-0,5.. Ужос. Вы его растопчите еще при монтаже.
Не согласен. Нормальный профлист для покрытия навеса. Лазить там нечего, а при монтаже все равно надо трапы использовать.
Там бы даже подошел профлист с высотой профиля 19 мм, но тогда надо увеличвать угол наклона покрытия и уменьшать шаг прогонов. Проверено на практике.
Хотя... У нас тут нормативная снеговая нагрузка всего 132 кгс/м2.
...Связи (к посту №7).
Стойки (колонны) тоже слабоваты (мягко говоря). На вскидку - там нужно ставить трубу кв. 100х100х6.
З.Ы. Звыняйтэ, не обращал раньше внимания, отвечал только на поставленный вопрос.
Сообщение от Sarman
Да ладно! Как одна из первых (я так понял) своих собственных практических работ - вполне нормально.
Последний раз редактировалось GWA18, 21.06.2010 в 11:30.
GWA18 вне форума
Конструкция навеса Сеченов Конструкции зданий и сооружений 1 04.10.2009 10:48
Конструкция навеса stnstn Конструкции зданий и сооружений 3 05.08.2009 20:08
Конструкция навеса (поликарбонат) AntonyM Конструкции зданий и сооружений 7 21.07.2009 14:33
Конструирование навеса над входной группой размерами в плане 48х22м. Зяблик Конструкции зданий и сооружений 12 11.03.2009 16:22
Столбы для забора: разумна ли конструкция zenk Конструкции зданий и сооружений 6 23.07.2008 15:04
