Конструкция навеса (поликарбонат)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструкция навеса (поликарбонат)
Непрочитано 13.07.2009, 17:02 #1
AntonyM
Хотим в деревне сделать навес 4,2 на 5,5м. с покрытием из сотового поликарбоната 8мм (чтобы не делать слишком частую обрешетку). Исходя из сложившихся условий, навес будет плоским с небольшим уклоном (~15 градусов). Опирание с одной стороны на кирпичную стену в 380 мм, с другой на существующие стальные трубы d=160мм, стоящие в 5 метрах от стены и 3,5 м. между собой.
Теперь вопрос.. Чем выгоднее перекрыть пролет 5м.? нужна ли подстропильная балка между столбами (с целью уменьшения пролета обрешетки)? Стоит ли при таком пролете связываться с фермами из уголков (все своими руками =) ). Ну и вообще прошу высказаться тех, кто имел опыт возведения таких конструкций
Район-средняя полоса России, расчетная снеговая- 18- кг/м2. Сам хотел положить 3 фермы из уголков (благо чсть в наличии есть), а на обрешетку нечно коробчатого сечения с шагом ~800мм. Соответственно между столбами ставился бы швеллер. Сейчас задумался, можно ли обойтись без него...
Последний раз редактировалось Солидворкер, 13.07.2009 в 19:01.
Непрочитано 14.07.2009, 00:40
stim
просто ГИП.
Московская обл
Из уголка конечно можно сварить,но из уголка получается массивная неуклюжая конструкция. Под поли корбанат лутше использовать фермы из 30-40 трубы. Навес получается легкий и изящный.
stim вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 11:30
Dim_K_a
Снег очевидно не 18, а 180 кг/м2. В дачно-садовых условиях и свими руками несколько сложно сделать фермочки из трубы с культурным оформлением и герметичностью стыков.
Вариантов конструкции несколько:
1.Можешь, как и говорил, использовать подстропильную балку (ПСФ сожрет хоть и небольшую, но высоту на опоре), примерно 12-14 швеллер. Сверху на балку треугольные фермы из уголков для обеспечения несучьей способности и уклона. Выше либо мелкие прогоны либо поликарбонат (в зависимости от шага ферм и допускаемой нагрузки на поликарбонат, описанной в ГОСТ, ТУ).
2. Можно банальную балочную клетку, сечения стропильных балок не ахти какие большие, тем более учитывая карнизный свес.
3. Легкие шпренгельные стропильные балки и аналогичные прогоны.
4.Вообще летнее патио хорошо смотрится в дереве, но это отдельная история.
Dim_K_a вне форума
Непрочитано 15.07.2009, 20:01
Filcom
Екатеринбург
Делал знакомым навес из поликарбоната 10мм по-моему. Четырехугольная конструкция 4.5х8 м. Под сам карбонат были дуги из 20х40 по 6 м гнули под заказ. Лист ложили поперек . На лист получалось по-моему три дуги. Как рекомендовано изготовителем поликарбоната.
Еще раз: четыре столба из профиля 80х80. Сверху рама прямоугольная из 80х80. Поперек рамы дуги. В вершине дуги профиль 20х20 для выравнивания по высоте. По направлению дуг поперек рамы - поликарбонат. Уже год стоит. Снега на ней много не скапливается. Весь бюджет был прим 60 тыс.руб. Красиво получилось.
Плоская крыша с небольшим уклоном , по-моему , быстро провиснет местами и потеряет красивый внешний вид.
Filcom вне форума
Непрочитано 15.07.2009, 20:33
Розмысл
инженер
город на Иртыше
на форуме этого сайта есть ссылка на программу, которую кому-то накатили на выставке на которой участвовали поликарбонатовские фирмачи. Программа дает размеры решетки в виде диаграммы по абсциссе - лаги, по ординате обрешетка. Весьма удобно. Правда интерфейс на английском. Хочется добавить, у нас в городе ни разу не видел, чтобы поликарбонат достойно выглядел после года эксплуатации. Ячейки чернеют, края отваливаются. Конечно потому, что делают не так как рекомендуют фирмачисс кучей всяких уплотнителей, торцовок, саморезов и пр. По моему не стоит оно того ставить в деревне. Я бы подумал поставить перголы из дерева и обсадить их вьющимися растениями. От дождя не спасет, а от жары спасет.
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Розмысл вне форума
Непрочитано 16.07.2009, 17:18
gonch
Architect
Ukraine
Н-да, по определению, лет через 5 поликарбонат мутнеет неравномерно. Добрые люди могут поцарапать, птички загадят... благо, крупных все меньше. Решая этот вопрос для себя, взвесив все за и против, сделал простенькую перголу. Заросшая виноградом и от солнца закрывает и от дождя немного.
gonch вне форума
Непрочитано 20.07.2009, 21:02
Filcom
Екатеринбург
Есть и хорошие фирменные поликарбонаты с долгим сроком жизни. Если делать арочный свод , то и грязи не будет и птичек. Края заклеивать обязательно, а то жуки ползают и гадят. Шайбы специальные тоже обязательно. Ну и рекомендации производителя соблюдать. А иначе стоит это всё начинать? Бюджет комплектации по поликарбонату моей конструкции был 14000 руб пр-во Израиль.
Filcom вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2009, 14:33
AntonyM
Всем спасибо за ответы и критику)
Конструкция плоская получается слишком громоздкой, конечно..
Теперь задумался над другим вариантом. Между столбами также укладывается швеллер, в качестве несущей конструкции выступает 5 арочек с затяжками(может их предварительно и натянуть-напрячь). Выполнить все это из коробчатого профиля. Сечение еще не прикидывал.. Но работать должно и обрешетка не понадобится, только по центру для связи пустить прогон. Что подскажете? Особенно с затяжками? Тросики найти и как-то на резьбе притягивать?
AntonyM вне форума
Не противоречит ли данная конструкция фундамента СНиП? GRIGORY Основания и фундаменты 13 22.06.2009 20:56
Конструирование навеса над входной группой размерами в плане 48х22м. Зяблик Конструкции зданий и сооружений 12 11.03.2009 16:22
Столбы для забора: разумна ли конструкция zenk Конструкции зданий и сооружений 6 23.07.2008 15:04
Конструкция Кровли. 13forever Конструкции зданий и сооружений 7 07.02.2008 17:16
