Конструкция навеса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструкция навеса
Конструкция навеса
Непрочитано 15.07.2009, 08:04 #1
Конструкция навеса
stnstn
Всем привет!
Задание было сделать навес с тельферным путем исползуя в качестве кровли существующая стальная плита весом 900кг. Очень прошу кто-то из более опытных конструкторов посмотреть на мою конструкцию и посоветовать если что-то надо менять или укреплять.
Кроме того у меня есть следующие вопросы:
Если вдруг ребята передумают и откажаться от тельферного пути, все равно мне кажеться что колоны которые на расстояние 6м должны быть связаны между собой. Каким образом лучше это сделать - оставить двутавр IPN240 или заменить его чем-то?
DWG 2004
Naves 31.dwg (416.5 Кб, 999 просмотров)
Последний раз редактировалось stnstn, 29.07.2009 в 21:48. Причина: добавление схемы
Непрочитано 02.08.2009, 15:06
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Просмотрел бегло. Конструкция мощная, даже без связей. При этом бросается в глаза необычность стиля проектирования.
Из режущего глаза одна вещь: в узле С (примыкание IPN240 к колонне) деталь поз. 4 бесполезна, т.к. св. шов у колонны скорее оторвет, т.е. узел не способен сработать как рамный, а превратится в шарнирный, но балка не упадет.
И все ребра (поз. 3, 7) приварены к стенке швеллера колонны напрямую, что не есть хорошо, особенно когда к тоньшей стенке.
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.08.2009, 12:13
Capiton
Тюмень
Не понял, зачем двусторонние накладки поз.5. Помогают опорному столику держаться на срез? Схема и разрезы не вполне понятны.
Последний раз редактировалось Capiton, 03.08.2009 в 12:19.
Capiton вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2009, 20:08
stnstn
На счет поз.4 в узел С понял и уберу ее.
А вот с ребрами 3 и 7 не знаю как улучшить ситуацию.
Ильнур, подскажите пожалуйста что необычное и как
сделать его обычное.
stnstn вне форума
Конструкция навеса (поликарбонат) AntonyM Конструкции зданий и сооружений 7 21.07.2009 14:33
Не противоречит ли данная конструкция фундамента СНиП? GRIGORY Основания и фундаменты 13 22.06.2009 20:56
Конструирование навеса над входной группой размерами в плане 48х22м. Зяблик Конструкции зданий и сооружений 12 11.03.2009 16:22
Столбы для забора: разумна ли конструкция zenk Конструкции зданий и сооружений 6 23.07.2008 15:04
