Замена отрезка на два новых конкретной длины/цвета
Где свой код? На каком языке пишешь?
К сожалению, до этого момента не работал с такого рода задачами, поэтому начинаю, условно, с нуля. Буду рад хотя бы направлению, где искать, какие мануалы/гайды почитать, возможно есть примеры со схожим функционалом.
Не обязательно код, чем проще, тем даже лучше, просто опыта в вопросе нет, а задачу решить нужно. |
В общем пособирав по крупицам по форумам и чутка допилив получил вот что. Но бывает, почему-то, что макрос не срабатывает. Есть предположения?
Кроме того, хотелось бы вставляемые блоки (grav2.dwg) получать расчлененными, как-то можно их расчленить в ходе выполнения этого макроса? Либо как-то вставлять уже расчлененными? Код:
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Ну видимо какие примеры удалось найти, такими и воспользовался, там же видно, что код собран из кусков... да и проще это, не нужно математику вспоминать, хотя если все таки сделать над собой усилие и вспомнить, что такое вектор и как с ними работать, то все станет намного проще и блоки не понадобятся, но это потом.
на лиспе
![]() Код:
Последний раз редактировалось koMon, 13.01.2021 в 16:40. |
LISP. Замена текстового стиля | VVA | Готовые программы | 323 | 03.09.2025 12:20 |
Является ли замена плит покрытия капремонтом или реконструкцией | sergkuz | Прочее. Архитектура и строительство | 44 | 07.04.2017 18:29 |
Замена отрезка на блок с учетом поворота | gizmo_zx | Программирование | 2 | 13.05.2016 14:50 |
Помогите дополнить макрос простановки уклона | MrBrown | Программирование | 2 | 14.04.2015 13:50 |
Длина отрезка в новых Автокадах | ALM | AutoCAD | 7 | 29.11.2013 12:43 |
