Проектирование 8-метровой насыпи под площадку грузового двора
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Проектирование 8-метровой насыпи под площадку грузового двора
Непрочитано 12.01.2021, 09:19 #1
Чертенок
Добрый день, уважаемые форумчане!
При проектировании грузового двора из-за сложного рельефа и путевого развития приходится возводить насыпь под всю площадку высотой 4 - 8 м. На площадке будет располагаться несколько сооружений, включая контейнерную площадку, АБК и пр. Естественно, по площадке будут ездить автопоезда. Площадку намечено отсыпать скальным гранитным грунтом.
Вопрос, собственно, в том, какие особенности могут быть при устройстве подобной насыпи? Что необходимо учесть, чтобы она нормально стояла? Какими нормами для ее сооружения воспользоваться?
Заранее спасибо!
Непрочитано 12.01.2021, 10:28
1 | #2
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Чертенок Посмотреть сообщение
На вскидку:
Необходимо рассчитать её устойчивость, чтобы она целиком не поехала по склону.
Необходимо рассчитать её откосы, чтобы часть насыпи не потеряла устойчивость.
Необходимо организовать отвод вод с поверхности лотками или ещё как, чтобы те не размывали откосы.
Необходимо оценить вероятность суффозии (если грунт будет скальный, то верхние слои, вероятно, песчаные и со временем песок будет уходить в более крупный скальный грунт и будут образовываться просадки). Надо применить где надо обратные фильтры.
Необходимо проверить рельеф. Не образуется ли запруда из-за этой насыпи, не превратиться ли насыпь в плотину для дождевых вод.
Саму насыпь надо отсыпать послойно с тщательным уплотнением.
Про суффозию и обратные фильтры можно немного почитать в разделе 9 СП 39.13330.2012
А так вообще много что почитать можно:
СП 22.13330.2016
СП 34.13330.2012
СП 45.13330.2017
СП 116.13330.2012
СП 425.1325800.2018
ОДМ 218.2.078-2016
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2021, 10:34
Чертенок
Большое спасибо!
Чертенок вне форума
Непрочитано 12.01.2021, 12:46
1 | #4
Бим
пенсионер
Украина
Это очень неудобный материал для насыпей с нормированной плотностью. Сложно разравнивать и уплотнять, особенно если есть включения валунов. Если, конечно, максимальная фракция не крупнее щебня.
Нормы возведения для путей и проездов - как для дорог, под здания - наверное как подушки или насыпные грунты...
Обычно в таких грунтах, если включения валунов, поверху выравнивание щебнем, зачем там песок трудно представить.
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2021, 13:32
Чертенок
Бим, спасибо! Грунт уж какой дали. Сверху либо дорожная одежда, либо в ее отсутствие 0.5 м мелкой фракции для выравнивания.
Чертенок вне форума
Как закрепить монолитную площадку в уровне сейсмопояса лестничной клетки Ack Железобетонные конструкции 10 17.11.2020 08:34
Самоуплотнение 30-метровой насыпи Алексий31 Основания и фундаменты 13 11.02.2020 12:30
Какой процент органических примесей допустим в песке при отсыпке насыпи? 486 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 10 13.05.2019 17:25
Проектирование кинотеатров 547028 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 28.11.2012 11:38
Проектирование 1-пролетной плтиты (5.3м) при 5 метровой консоли ШИШКИН Конструкции зданий и сооружений 6 11.10.2010 22:35
