Самоуплотнение 30-метровой насыпи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Самоуплотнение 30-метровой насыпи
Непрочитано 04.02.2020, 14:05 #1
Алексий31
Добрый день!
Гористая местность с сильным перепадом рельефа по высоте. Необходимо спланировать площадку под строительство зданий и сооружений. Насыпь получается до 30 метров высотой. Ниже насыпи практически сразу скальный грунт, слабый подстилающий слой отсутствует.
Продолжительность самоуплотнения планомерно возведенной насыпи из крупнообломочных грунтов согласно табл. 6.9 СП 22.13330.2016 составляет 0,2-1 год (не зависит от высоты насыпи).
Какие расчеты необходимо сделать для данной насыпи? Достаточно ли обойтись примечаниями типа: "Насыпь формировать послойным уплотнением. Коэффициент уплотнения насыпи согласно табл. М.2 СП 45.13330.2017 составляет Купл =0,97. Продолжительность самоуплотнения насыпи согласно табл. 6.9 СП 22.13330.2016 составляет 1 год. Строительство зданий и сооружений вести после окончания периода самоуплотнения".
И осадку зданий и сооружений считать как на естественном основании.
Первый раз на такой большой насыпи проектирую, интуитивно кажется что осадка самоуплотнения по прошествии 1 года продолжится, как тогда считать осадку и неравномерность осадок?
Непрочитано 08.02.2020, 13:31
Tyhig
Offtop: Почему-то сильно кажется, что у вас насыпь из очень мега сильно крупнообломочных грунтов.
И подозреваю, что надо бы проверить агрессивность насыпи к воде и подземной воде... То есть нужна справка от геологов о составе пород, грунтов и их свойства.
И подозреваю, что такая насыпь никогда не самоуплотнится. Это значит, что надо продумывать конструкцию насыпи, где какие слои.
То есть гарантировать равномерность осадок зданий толщиной прогнозируемо уплотнённого верхнего слоя классическим спобами. То бишь сверху дать 3-6 м щебня и пгс.
Также можно изменить конструкцию каркасов. Применять только шарниры, связи и т.п. Гибкое здание без проблем оседающее за насыпью.
Tyhig на форуме
Непрочитано 08.02.2020, 15:56
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
От формы зависит. Особенно если насыпь имеет открытые склоны. Нужно много расчётов, чтобы убедиться в том, что:
- откос под нагрузками не оползёт,
- откос не размоет водой,
- насыпь не перекроет какой-нибудь ручей, который бывает раз в 10 лет,
- насыпь не поедет целиком по скале.
С этим надо быть очень осторожным. Например, сложите насыпь из валунов, а верхний слой (под сооружения, под дороги) всё равно будете отсыпать щебнем и/или песком. И со временем песчинки будут проваливаться в пустоты между валунами (притча вспомнилась), вызывая неизбежные просадки грунта.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2020, 11:35
Алексий31
Никаких валунов не будет. Насыпь целиком из скальных грунтов и щебня фракций 0-40 мм.
Нет, здания с жесткой конструктивной схемой. Нужно вписаться в осадки по СП 22.
1. Согласен. Решается углом заложения откоса насыпи
2-3. Подземных вод нет, сбор поверхностных вод решается вертикальной планировкой площадки. Допустим будет ручей раз в 10 лет, как посчитать насыпь на это, методику подскажите?
4. Согласен.
Я правда, спрашивал про осадку самой насыпи (в результате самоуплотнения), подскажите что-нибудь по этому вопросу?
В этой теме https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=57033 вроде как считают что при послойном уплотнении можно любой высоты насыпь делать...
Алексий31 вне форума
Непрочитано 10.02.2020, 11:52
Demmer
В соответствии с п.6.6.14 СП 22.13330.2012 для учета самоуплотнения не слежавшихся
насыпных насыпных грунтов и отходов производств к значениям дополнительного
вертикального напряжения от внешней нагрузки Gzp по 5.6.32 в пределах насыпного слоя
добавляют вертикальное напряжение от собственного веса грунта, равное произведению
GzpKss где Kss читайте в пункте. Вообщем увеличивают нагрузку на 40 %, все что в сп сказано, для грунтов основания.
Для самой насыпи только табл. 6.9 из СП, но не разу не встречался с уплотнением 30 метров.
Последний раз редактировалось Demmer, 10.02.2020 в 12:08.
Demmer вне форума
Непрочитано 10.02.2020, 12:05
Дмитррр
НЛО
Надо смотреть конкретику. Очень много частностей может быть.
Самое главное, чтобы насыпь не превратилась в плотину (нужно смотреть рельеф) - иначе считайте её, как сооружение "плотина".
Или чтобы ручей не размывал эту насыпь снизу (нужно определить скорость течения и сравнить её с неразмывающий, при необходимости предусмотреть берегоукрепление).
Ручей текущий сквозь дамбу тоже может вызвать проблемы (он будет вымывать из неё мелкие частицы - суффозия, что опять же будет приводить к просадкам).
Скорее всего понадобятся гидрологические данные. Например, максимальный расчётный расход воды. По нему нужно будет определить максимальный подъём уровня воды (без насыпи русло ручья было шире и уровень воды был меньше, с насыпью русло сжалось и уровень может оказаться выше).
Может понадобится заложить дренаж или водопропускные трубы.
По склону могут понадобиться водосточные лотки. Или наоборот, они будут запрещены, если там протекает река, которую надо будет защищать от загрязнения, например, с дороги.
Правильно считают. В конце концов люди стоят насыпные плотины высотой сотню метров и выше. Только это не отменяет всех тех проверок, которые я упомянул.
Если будет качественное самоуплотнение (небольшими слоями и до отказа или почти до отказа), если будет исключена суффозия, если весок вышележащих слоёв не будет проваливаться в шебёночное основание, то осадка будет минимальной (в пределах 10 см если наглазок).
Последний раз редактировалось Дмитррр, 10.02.2020 в 12:18.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 10.02.2020, 12:10
Demmer
из неё меткие частицы
меЛкие , особенно часто встречается проблема с песком. Как то встретился с проблемой, здание стояла на песчаной подушке, а рядом старый пож. резервуар пришел в негодность и стал пропускать воду, в итоге мелкие частицы вымало из песка, и здание затрещало.
Demmer вне форума
Непрочитано 10.02.2020, 13:19
Владимир.
Проектирую
Если уплотним до 0,97 за год вряд ли что осядет
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2020, 18:02
Алексий31
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
Спасибо, только я хочу чтобы насыпь была слежавшейся. По табл 6.9 это максимум 1 год. Пока разработаем ПД, экспертиза, разрешение на строительство...В общем год у меня есть до начала строительства.
В том то и дело, что 10 см это немало, а по некоторым сооружениям (приложение Г СП 22) - это вообще максимально допустимая осадка.
В общем ясно, у всех мнение такое: "самоуплотнением слежавшейся (согласно табл. 6.9 СП 22) насыпи любой высоты пренебрегаем". Если у кого другое мнение, просьба отписаться.
Непрочитано 10.02.2020, 19:19
Дмитррр
НЛО
Если она равномерная по всей насыпи, то её никто и не заметит (кроме геодезистов, которые будет сравнивать высотное положение с реперами, расположенными, например, на скале).
Переживать имеет смысл в том случае, если под половиной дома будет насыпь глубиной 30 метров, а под второй половиной 1 метр. Вот тут весьма возможны неравномерные осадки, которые чреваты неприятностями. Такого лучше всячески избегать.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 10.02.2020, 19:49
olf_
негодяй со стажем
С этого места подробнее.. Модуль деформации где возьмете?
olf_ вне форума
Непрочитано 11.02.2020, 10:38
Tyhig
Предлагаю для вашего случая использовать принцип заклинки.
1) Подготовка территории, выемка ппс, выемка мягких скользящих слоёв, выполнение ступеней/террасс против плоского глубинного сдвига (возможно с зубами или траншеями).
2) Выполнение опытного участка по далее приведённой технологии.
На опытном участке необходимо подобрать технологию уплотнения: возмоность и параметры укатки виброкатками, количество проходов катков, необходимость уплотнения падающей трамбовкой (очень дорого, но надо попробовать). Фиксируется осадка насыпи. Магическими расчётами в автокаде и экселе получается мифическая плотность с подписью геолога/проектировщика/укатывальщика.
3) Выполнение крупнобломочной насыпи:
слой гранитного щебня 500 мм (более М800, по расчёту);
слой крупнообломочных валунов (размером (0,5-1,5 м);
слой крупнообломочных валунов (размером 0,1-0,5 м);
слой щебня (20-40 мм) 500 мм с послойным уплотнением укатыванием тяжёлыми виброкатками до расчётной осадки поверхности (не менее 10 проходов);
слой крупнообломочных валунов (размером 0,5-1,5 м);
слой крупнообломочных валунов (размером 0,5-1 м);
Верхние слои 2-3 м
Самые верхние слои 3-4 м только щебень.
Модуль деформации брать на основании осадки-плотности с опытного участка (для щебня Е= около 30 МПа, для валунов Е= по данным с карьера). Предварительно назначать расчётным путём (пальцем в небо) от 30 МПа и выше.
"Например, модуль упругости минерала кальцита при сжатии равен 8,2 · 10^4 МПа, а горной породы известняка.— (1,3—3,5) · 10^4МПа, мрамора — (3,0—5,0) · 10^4 МПа."
http://ros-pipe.ru/tekh_info/tekhnic...kalnykh-porod/
Видимо, в расчётах должны быть варианты с разными Е, учитывающие погрешность назначения Е слоям насыпи.
Для крупно-обломочных слоев я бы предварительно принимал от Е=60 МПа до Е=300 МПа.
В расчётах должна быть учтена разнородность уплотнения на разых участках. Грубо говоря вводите жёсткое или мягкое пятно в произвольные места.
Последний раз редактировалось Tyhig, 11.02.2020 в 11:16.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 11.02.2020, 11:22
Алексий31
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Это проблема? Например здесь (пост 19): https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=57033.
Те же 40 МПа беру по табл. А.1 СП 22.13330.2016 (как для гравелистых песков).
Тем более, согласно п. 6.6.9 СП 22, после устройства насыпи должны быть проведены штамповые испытания.
6.6.9 Для сооружений 2-й и 3-й геотехнических категорий сжимаемость всех видов насыпных грунтов и отходов производств необходимо определять в полевых условиях статическими нагрузками.
Число испытаний штампами в пределах проектируемого сооружения принимают не менее: для планомерно возведенных насыпей 2, для отвалов - 3 при застраиваемой площади участка строительства не более 300 м. При большей площади необходимо пропорционально увеличивать количество испытаний.
Повторюсь, валунов не будет, скальный грунт имеет размеры щебня фракции 0-40 мм (пост 4)
Непрочитано 11.02.2020, 12:30
Podpolie
Да все правильно. И послойная укатка с испытаниями слоев. Посмотрите нормы у дорожников. Откосы можно прикрыть габионами или матрацами.
Конечно валунов не будет, какие от взрывных работ на карьере валуны. Это речная порода.
Podpolie вне форума
Какой процент органических примесей допустим в песке при отсыпке насыпи? 486 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 10 13.05.2019 17:25
Поделитесь опытом проектирования поперечных профилей автомобильной дороги и съездов с транспортной развязки высотой насыпи более 12м и выемкой до 9м Roma_Ostapchuk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 27.03.2019 17:07
Отрицательное трение при насыпи dodrya4ok Основания и фундаменты 7 18.07.2014 11:05
Установка дорожных ограждений на низкой насыпи с крутыми откосами pr_road Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 15 09.04.2014 14:27
Как быть с уплотнением насыпи? Сергей Караваев Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 17 13.08.2012 17:39
