Избирательное подавление "хвостовых нулей" при форматировании чисел
идущий по граблям
v.psk, премного благодарен за наводку. Конечно, хотелось бы найти вариант именно форматирования чисел, без перевода в строки, но, похоже, такого нет.
zenon, те настраиваемые форматы, что есть, не предусматривают таких выкрутасов, как требует наш доблестный нормоконтроль ![]() Или задам вопрос иначе - как в коды форматов чисел в экселе вписать сколь-нибудь сложные операции типа вычисления остатка от деления? Последний раз редактировалось kp+, 12.01.2021 в 13:49. |
Псков
чего-то я попробовал, у меня не получилось, нужно каким-то образом создать соответствующий дополнительный формат
это как? не совсем понял что требуется.... а, видимо хочется, чтобы функция обрабатывала формулу в ячейке, а не ее текстовое значение?... |
Хотелось найти или создать именно код дополнительного формата числа, о котором упоминал уважаемый zenon в #3.
Но там невозможно (или я не понял, как) создавать сколь-нибудь сложные условия. Например, сделать разное форматирование для чисел больше и меньше наперед заданного числа - нетрудно. А более сложные условия и вычисления в коде формата не предусмотрены...или я не понял, как их туда поместить <смайл, бьющий лбом об стену> |
kp+, v.psk, как-то так
Таблис.dwg
Псков
Ну обработчик ошибок я не делал..... Понятно, что вполне может быть полезно выполнить предварителное округление до 3х знаков.... Или поменять разделитель (не точку), в общем то проверить целое число или нет несложно.
----- добавлено через ~3 мин. ----- так надо ж в экселе)) |
Вообще-то надо в Акаде, в Экселе - как резервный вариант, см. #1. Для экселя кое-что нашел здесь, см. каменты за 27.04.2016.
Выделяем нужный столбец/ячейки - задаём собственный формат ячеек "# ##0,000"
Выделяем эти же столбцы/ячейки - условное форматирование - создать правило - использовать формулу - "=ОКРУГЛ(A1;0)=A1" - нажимаем "формат" и в формате ячеек задаем "0" |
Как изменить множество чисел на определенное значение? | Владоз | AutoCAD | 3 | 02.08.2018 20:14 |
Как одновременно удалить плюсы/минусы у массы чисел (примитивов "ТЕКСТ")? | MrBrown | AutoCAD | 0 | 21.03.2016 13:07 |
Как убрать подавление размерной линии радиуса | gup_1978 | AutoCAD | 14 | 02.11.2013 18:09 |
LISP. Операции над множеством чисел в тексте сразу | Marney | LISP | 4 | 03.10.2013 13:27 |
DwgRuLispLib: Генератор случайных чисел | VVA | Библиотека функций | 16 | 11.03.2013 21:21 |
