Блок не реагирует на любые действия.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Блок не реагирует на любые действия.
Непрочитано 13.01.2021, 10:03 #1
JKF
Всем доброго дня!
Имеется чертеж выполненный не известно каким образом. На листе есть видовые экраны, в которых отображены блоки и ни на какие действия эти блоки не реагируют. Пробовал всё что знаю и умею. Пользовался explodeallproxy, dwg-purge. В dxf пробовал пересохранять - объекты просто пропадают. Сохранение более рание версии ничего не даёт. Может есть еще какие варианты, кто подскажет?
Выложил файл сюда:
https://yadi.sk/d/Xi1Mr7jRUM_lCg?w=1
Непрочитано 13.01.2021, 11:04
nickname2019
Сохранить блок в отдельный файл командой ПБлок и посмотреть, что внутри.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 13.01.2021, 12:07
Понятие архивов никто не отменял.
Версия ACAD? Установленные дополнения? Установленные обновления?
Непрочитано 13.01.2021, 12:50
engngr
сети
Московия*
Где-то я такое уже видел, что ничего не видел. В модели пока 5 проксей, в листе 18 объектов, выбираемых ктрл+а, но не видных.
(А как файлы анализировать через ArxDbg/MgdDbg?)
engngr вне форума
Непрочитано 13.01.2021, 13:31
AlexCondor
инженер
Пропустил через Bricscad, взорвал блоки. Открыл в ACAD, разблокировал и удалил прокси.
Последний раз редактировалось AlexCondor, 04.08.2021 в 15:00.
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2021, 08:38
JKF
Спасибо всем за ответы! Да возможно чертеж был создан в Bricscad, мне его так и не удалось активировать. Решение было следующее: необходимо сначала открыть редактор блоков с кнопки на ленте в разделе Главная. Затем указать в открывшемся окне нужный блок.
JKF вне форума
Непрочитано 22.01.2021, 13:24
1 | #7
Oleg T
Сообщение от JKF Посмотреть сообщение
Нет, это наверняка экспорт из AutoCAD Plant 3D
https://sapr.ru/article/24348
Oleg T вне форума
Хитрый блок Vova Динамические блоки 166 20.03.2017 15:13
Не взрывается блок, состоящий из нескольких блоков. GoingCrazy Динамические блоки 18 16.05.2013 17:20
Как повернуть вставленный блок? Zaghim Программирование 4 01.07.2010 15:30
Невозможность добавить в блок дополнительный внутренний блок, если таковой с тем-же именем в главном уже есть Vova Баги и пожелания в Autodesk 5 10.11.2009 16:13
Необходимо создать блок back1981 Программирование 6 17.09.2009 08:49
