Как автоматически создавать видовые экраны у множества файлов dwg
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как автоматически создавать видовые экраны у множества файлов dwg
Непрочитано 13.01.2021, 12:54 #1
igoruha
Задача следующая:
После выгрузки из специального САПР получаем множество файлов DWG с моделью, один лист в отдельном файле.
Есть рамка, по которой нужно сделать печать, находится в определенном слое, который невидим и не печатаемый
Как можно автоматизированно создать видовые экраны в каждом файле?
Пробовал AddLay.LSP, все работает, только нужно открывать каждый файл, выбирать объект - рамка, указывать несколько доп. параметров. Это неудобно, файлов много.
Непрочитано 13.01.2021, 17:03
Лист в пространстве листа или в пространстве модели?
Непрочитано 13.01.2021, 19:15
trir
C#
trir вне форума
Непрочитано 13.01.2021, 22:15
maratovich
г. Самара
1. Может быть проще напрямую из модели печатать ?
2. Создать видовой экран без открытия файла невозможно.
3. Ну если уж хочется с видовыми экранами (время свободного много) - объединить все файлы в одну модель, а потом по ней уже создать видовые экраны.
На всё описанное есть автоматическое решение.
maratovich вне форума
Непрочитано 14.01.2021, 08:05
Oleg T
Сообщение от igoruha Посмотреть сообщение
Если все файлы однотипные (размер чертежа, нахождение объектов в модели и пр.), то проще создать ВЭ в одном файле и дальше в других использовать опцию создания листа "по шаблону".
Или уж объединить все в одном, как уже выше написали.
Oleg T вне форума
Непрочитано 14.01.2021, 10:01
AMDen
Инженер-проектировщик
http://www.lee-mac.com/scriptwriter.html
AMDen вне форума
Непрочитано 14.01.2021, 13:12
Однажды... Короче сначала распечатал все файлы без всяких рамок, а потом на те же листы распечатал рамки. Тупо, но работает (иногда)
Непрочитано 17.01.2021, 10:06
Автон
СЦБ
Пример бы файла
Автон вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2021, 12:01
igoruha
Вот пример. И таких файлов очень много. Форматы могут быть разные, но их конечное количество
Делать видовой экран из шаблона - придется открывать каждый файл, а их на одном проекте может быть около 1000 шт.
Распечатывать из AutoCAD мы не хотим, в pdf отлично выгружается из САПРа.
Задача - в выгруженном редактируемом формате проекта выполнить видовые экраны в соответствии с pdf - версией проекта.
DWG 2013
1.dwg (124.7 Кб, 20 просмотров)
igoruha вне форума
Непрочитано 18.01.2021, 13:47
Oleg T
Плохо, что форматы разные.
А так можно было бы написать пакетный файл (scr), создав предварительно шаблон с листом, ВЭ и настройками.
Для этого получить список файлов в папке. Рамки наверняка все в нулевой точке.
Вставка блока в 0,0,0 - расчленение - сохранение файла под именем блока (можно с индексом или в другой папке) - удаление всего - очистка всего - вставка другого файла - и так далее.
Проще всего для этого использовать электронные таблицы, поскольку кроме имени файла ничего не меняется.
Лисп тоже вполне возможен. Может, и для разных форматов тогда решение найдется (через извлечение размеров форматок).
Oleg T вне форума
Непрочитано 18.01.2021, 14:04
Автон
СЦБ
А форматки вообще произвольные или кратные А4, А3, А2 и т.д.? И блок рамки всегда так называется?
Автон вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2021, 14:20
igoruha
Форматы могут быть разные. Количество их - около 20-30. Можно составить список форматов - он конечен..
Блок рамки всегда называется EPLFRAME.
Есть кстати рамка формата в скрытом слое EPL_ADJUST
igoruha вне форума
Непрочитано 18.01.2021, 17:10
maratovich
г. Самара
По моему вы путаете понятия.
Чтобы получить из AutoCAD ваш pdf полюбому нужно печатать, и никак иначе.
У вас всё готово чтобы получить конечный PDF, не вижу проблем, берём и печатаем всё автоматом в PDF.
Причем лучше на автомате, закидывая в папку нужные файлы.
Непрочитано 18.01.2021, 17:52
Oleg T
Вот интересно, зачем поставлена такая задача, если пдф уже есть.....
Oleg T вне форума
Почему не вычерчиваются все видовые экраны на листе? swetlanthik AutoCAD 4 07.07.2020 10:43
Размеры в Автокад 2016 из 3д модели на видах через видовые экраны замшевая голова AutoCAD 4 17.10.2016 10:07
Создать в одном dwg определения множества блоков из множества отдельных файлов АлексЮстасу AutoCAD 33 03.11.2015 07:14
Как автоматически создавать текстовые ссылки fasadel AutoCAD 5 27.04.2015 17:48
В пространстве листа удалил видовые экраны, а их содержимое осталось отображаться. Как быть? Джаз AutoCAD 2 26.01.2015 17:12
