Где посчитать переменные коэффициенты постели
Какой программы-то?
Импортировать нагрузки получилось. Посчитала коэффициенты постели. далее нужно нажать - добавить отпор грунта. Далее не понятно . Нужно производить интерации,то есть вместо моей нагрузки Pz в расчет коэффициентов постели вводить полученное Rz до какого момента. У меня по результату расчет получается, что с учетом совместного расчета каркаса и основания, подбираются те же сечения несущих элементов каркаса, которые были при расчете каркаса без учета оснвоания. Может ли быть такое?
У меня двухэтажно здание с металлическим каркасом, пролеты 6м, т.е. нагрузка небольшая 50т от каждой колонны. Последний раз редактировалось Nickname22, 19.01.2021 в 12:54. |
ну, конечно же, о "лира-сапр", если речь идет о сателлите "грунт")
----- добавлено через ~6 мин. ----- а вы попробуйте пошагово разобрать именно пример №9 и сверить его с результатами в самом примере тогда будет понятно где у вас косяк многое зависит от процедуры выделения элементов самой плиты на нужном шаге расчета поймите, за вас ни кто этого делать не будет) |
Коэффициенты постели при скальном основании. | Askarov | Основания и фундаменты | 21 | 19.05.2025 15:21 |
большие коэффициенты постели в КРОССе | SmeaNi | Расчетные программы | 36 | 25.12.2024 09:47 |
Сваи и сейсмика, динамические коэффициенты постели? Лира- САПР 2013 | kostia | Лира / Лира-САПР | 118 | 14.03.2023 07:10 |
Подскажите действующий нормативный документ, в котором указаны коэффициенты постели грунта | Sokrat | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 20.02.2016 11:02 |
Как задать разные коэффициенты постели. | Анатолий_Ак | Лира / Лира-САПР | 2 | 25.05.2015 14:42 |
