Добавление или удаление элементов из групп
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Добавление или удаление элементов из групп
Непрочитано 19.01.2021, 04:52 #1
DarKxXxLorD
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
Допекло, решил спросить. Я не понимаю, честно говоря, как можно редактировать группы (добавлять\удалять элементы) графически, как было в старом скаде? Т.е. группа выделена, я курсором снимаю (или добавляю) выделения на те элементы, которые хочу добавить, нажимаю зеленую галку, ок. Группа заменяется.
В 21.1.1 ничего не меняется, хоть применить, хоть добавить, приходится корректировать список вручную
Так быть не должно, иногда в группах куча элементов, я уж молчу в случае с пластинчатыми... Допустим, добавили этаж, приходится сносить ВСЕ группы и заново всё добавлять.
----- добавлено через ~3 ч. -----
Можно, конечно, удалить группу, оставив выделение элементов. Потом графически добавить/удалить элементы, затем создать группу по-новой.
Только так, получается? Если не считать ручной правки списка.
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
Непрочитано 19.01.2021, 08:14
v.psk
Псков
Группы и фильтры ( например по типу кэ, жесткостям, нагрузкам) - довольно удобный инструмент... можно объединять и вычитать группы, заменять список в исходной, таких уж проблем не было...
Или имеются в виду группы в постпроцессоре?
v.psk вне форума
Непрочитано 19.01.2021, 09:19
1 | #3
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
Почитать Справку ну никак, не ?
Во вложении скриншот кинул.
DENver_M7 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2021, 09:24
DarKxXxLorD
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™
Сообщение от DENver_M7 Посмотреть сообщение
Там нет этой информации, по крайней мере, в моей.
Теперь вижу, что если редактировать группы, находясь в режиме расчётной схемы, то этот выпадающий список, как у вас скриншоте. Если в граф. анализе, то же окошко, те же параметры, но список как на моем скриншоте. Я по привычке редактировал группы в граф. анализе, отсюда и проблема.
Я думал, это недостаток моей версии.
Большое спасибо!
Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 19.01.2021 в 09:37.
DarKxXxLorD вне форума
Непрочитано 19.01.2021, 09:30
DMB484
21.1.1.1
Обновите версию, облегчите себе жизнь
DMB484 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2021, 09:38
DarKxXxLorD
Сообщение от DMB484 Посмотреть сообщение
Рад бы, но кто ж будет финансировать?
Хотя В новой версии и правда много вкусного.
Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 19.01.2021 в 10:56.
Непрочитано 19.01.2021, 13:07
DENver_M7
читаю книги
На сайте Скада есть бесплатная он-лайн Справка (без установки программы на компьютер)
Там есть.
https://scadsoft.com/help/SCAD/ru/in...83%D0%BF%D0%BF
Эта функция есть даже в Вашей версии. Надо только хоть что-то выделить (иначе не было бы черной стрелки).
И про эту функцию в Вашем Скаде-Справке тоже есть.
Последний раз редактировалось DENver_M7, 19.01.2021 в 13:27.
Раздельные гардеробные для разных групп производственных процессов Ринатий Технологические решения (ТХ) 5 17.12.2022 12:48
ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 3d4a0045h AutoCAD 2011русский Nikolays AutoCAD 13 13.10.2015 14:57
Проблема с чисткой чертежа AntonFox AutoCAD 33 20.02.2013 13:00
удаление отсутствующих элементов kiber_tech AutoCAD 6 19.01.2012 21:10
"Упаковка" групп конструктивных элементов в SCAD Dim@s SCAD 2 09.12.2008 09:43
