Как определить опорные реакции?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Как определить опорные реакции?
Автор темы   Непрочитано 24.01.2021, 00:57 Как определить опорные реакции?
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Для тех, кто помнит теоретическую механику, просьба большая помочь решить задачу (см. фото). Искренне буду признателен всем откликнувшимся за вашу помощь. Всем вам желаю огромных удачи и успехов!!!
msv_mnv вне форума
Непрочитано 24.01.2021, 11:13
Flexxxxxxxx
Арочка. Прикольна. С телебона сложно вектора малевать. А в чем, собственно вопрос?
Flexxxxxxxx вне форума
Непрочитано 24.01.2021, 12:14
1 | #3
Cfytrr
Питер
Вот решение для произвольного угла и величины приложенной силы:
Подставляете Ваши углы и получаете результат
Cfytrr вне форума
Непрочитано 24.01.2021, 15:41
1 | #4
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Вот решение
А в т. А разве будет горизонтальная составляющая? Не будет ли она вся в т. В? Я просто изучал другое обозначение опор, возможно, неправильно понял. А от вертикальной составляющей реакции зависят от плеч от этой вертикали до точек А и В.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 24.01.2021, 16:10
1 | #5
Cfytrr
Питер
uraltay,
В правой части схемы, за шарниром есть только одна сила - опорная реакция в т. "В". следовательно, чтобы в шарнире арки момент был равен 0 опорная реакция "В" всегда должна проходить через шарнир. Зная направление силы и опорной реакции "В" легко находим точку где они пересекаются. Суммарный момент всех внешних должен быть равным 0, и относительно этой точки так же, следовательно опорная реакция в т. "А" должна быть направлена в точку пресечения направлений реакции "В" и внешней силы. После того как все направления действия сил известны легко находим их величины.
Последний раз редактировалось Cfytrr, 24.01.2021 в 16:35.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 24.01.2021, 16:37
1 | #6
uraltay
конструктор-механик
Cfytrr, если кружочек левее т. А насмерть прикреплён к вертикальной стене, тогда нормально. Я же представляю, что эта опора подвижная, т.е. между этим кружочком и стеной может оказаться и зазор. Рассуждаю, как механик, где одна из опор должна быть шарнирной. Например, опора моста.
uraltay вне форума
Непрочитано 24.01.2021, 16:51
1 | #7
Cfytrr
Питер
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Это трех шарнирная арка, она статически определима, если в точке А разрешить горизонтальное перемещение то получится механизм.
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2021, 16:53
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Спасибо всем откликнувшимся. Вопрос к уважаемому Cfytrr. С произвольным расположением силы вопросов нет. Если система под действием трех не параллельных сил находится в равновесии, то эти силы пересекаются в одной точке. Силовой многоугольник, построенный на этих силах должен быть замкнут. И в случае с произвольным расположением силы вопросов нет. Но здесь точка пересечения лежит в бесконечности. Да реакции уравновесят внешнюю силу и многоугольник выродится в прямую. Вопрос в том какая часть линии, представляющей сумму реакций будет принадлежать правой опоре, а какая левой. Как найти эту точку? По аналитическому расчету эти реакции равны. Но допустим я не знаю аналитику. Как графически найти эту точку???
собственно вопрос?
Вопрос как ГРАФИЧЕСКИ определить реакции. Формулировка довольно простая.
msv_mnv вне форума
Непрочитано 24.01.2021, 16:58
1 | 1 #9
Cfytrr
Питер
,msv_mnv,
Имхо надо поступить так, построить две схемы в которых угол приложения силы сила будет последовательно меняться от некоего произвольного угла к углу в 45 градусов. Эти построения покажут что величины опорных реакции так же последовательно будут стремится к пропорции 50/50 следовательно при угле в 45 градусов станут равны.
Или так, направление реакции "В" известно (проходит через шарнир), следовательно всю правую часть арки можно выкинуть , а в верхний шарнир поставить реакцию "В". Получим балку на двух опорах с силой N приложенной в середину, следовательно реакции параллельны и равны друг другу
Последний раз редактировалось Cfytrr, 24.01.2021 в 17:12.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 24.01.2021, 17:06
uraltay
конструктор-механик
Это трех
Слона-то я и не понял
uraltay вне форума
Непрочитано 26.01.2021, 05:58
uraltay
конструктор-механик
Это надо доказать графически, сразу, без промежуточных "стремиться".
А если усилие перенести параллельно себе, т.е. приложение не "в середину", а поближе к А или С?
uraltay вне форума
Непрочитано 26.01.2021, 09:49
Cfytrr
Питер
То тогда придется нарисовать еще пару линий:
Cfytrr вне форума
Непрочитано 26.01.2021, 12:53
uraltay
конструктор-механик
Во! Теперь всё графически...
uraltay вне форума
Как определить профиль усиления металлической балки.. fyzest Металлические конструкции 4 10.04.2018 13:00
Опорные реакции в SCAD Chief Justice SCAD 5 21.02.2013 21:54
Как надежно определить, что в x64 системе выполняется 32х разрядный Acad. Pastor Программирование 6 08.09.2010 17:17
Подскажите, пожалуйств, как определить выработку на одного работающего в год NoDmAn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 22.04.2009 09:42
