Как определить максимальный размер захватки бетонирования фундамента?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как определить максимальный размер захватки бетонирования фундамента?
Непрочитано 25.01.2021, 17:46 #1
Анатолий_01
г. Волгоград
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как определить размер захватки бетонирования монолитного плитного фундамента размером 100х12 м. Плита толщиной 800 мм. За один раз залить плиту не удаётся.
Нигде в НТД не регламентируется максимальный размер захватки бетонирования монолитного фундамента. Отсекать захватку планируется сеткой (холодный шов).
Единственное, что нашёл по фундаментам, это СП 43.13330.2012: «5.2.7 Температурно-усадочные швы в подвалах следует предусматривать на расстоянии не более 60 м для монолитных ...»
Непрочитано 25.01.2021, 18:11
Tyhig
Offtop: Анатолий_01, у вас там такая кашка...
Швы в бетоне бывают:
рабочие,
температурные,
осадочные,
сейсмические,
подозреваю что возможны какие-то деформационные, от прогибов или т.п., но такого пока не видел. (тут не по нормам, а по здравому смыслу...)
Да и ещё тут всё муссируются на форуме не швы, а концентраторы трещин... В опорах западных мостов, например. Не для вас, а просто к сведению...
И, не поверите, каждый шов сегодня в РФ оговаривается нормами...
Tyhig вне форума
Непрочитано 25.01.2021, 18:30
Komplanar
Определяете, сколько за один раз можете залить, делите плиту на столько участков, сколько получается из этого числа, запрашиваете или согласовываете швы с проектной организацией.
Komplanar вне форума
Непрочитано 25.01.2021, 18:32
Гамадрил Гималайский
Идеально залить всю плиту сразу, без швов, но если не удается, то проектировщик указывает места где швы бетонирования возможны, как правило в зонах минимальных усилий ( например на расстоянии четверти пролета между стенами, там момент вроде как минимальный).
Гамадрил Гималайский вне форума
Непрочитано 25.01.2021, 18:38
Komplanar
Сообщение от Гамадрил Гималайский Посмотреть сообщение
Я может и путаю, но мне чёт кажется, что в такой плите и с такой спецификой надо назначать в зоне минимальных Q, момент здесь вторичен. Либо отсечку делать "ступеньками" по высоте. Потому как если сделать шов в четверти пролёта, то можно нечаянно сделать плитный фундамент столбчатым, если там колонны, например.
Непрочитано 25.01.2021, 18:42
Значит по середине делать? Ну можно и так наверное, не знаю, мне всё же кажется в четверти будет безобидней для плиты, и момент маленький и поперечная сила уже не большая. Если между стенами момент плита не воспримет, это тоже будет нехорошо.
Последний раз редактировалось Гамадрил Гималайский, 25.01.2021 в 18:48.
Автор темы   Непрочитано 26.01.2021, 09:56
Анатолий_01
г. Волгоград
Ну т.е. никаких ограничений из соображений появления больших растягивающих напряжений (из-за большой толщины и протяжённости плиты) в бетоне нет? Не пойдут ли трещины?
Анатолий_01 вне форума
Непрочитано 26.01.2021, 10:02
Для этого делают температурно-усадочные швы, их расположение указывается в проекте, а Вы вроде про рабочие швы бетонирования спрашивали.
Автор темы   Непрочитано 26.01.2021, 10:05
Анатолий_01
г. Волгоград
Да, я про рабочие швы. Но в тоже время температурно-усадочные швы кажется делают только в надземной части здания, там где меняются климатические условия в течение года...
Непрочитано 26.01.2021, 10:09
Ну если в проекте их нет, значит не нужно, рабочие швы тут не помогут, перерывы в бетонировании плиты будут не долгими скорее всего, усадка не успеет проявиться.
Автор темы   Непрочитано 26.01.2021, 10:37
Анатолий_01
г. Волгоград
Спасибо.
Непрочитано 26.01.2021, 11:23
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Посмотрите Руководство по проектированию фундаментных плит каркасных зданий. Там раздел 1 и 10. Должно помочь
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 26.01.2021, 11:34
Romka
Инженер
Крым
Анатолий_01
Если вы производитель бетонных работ, то запрашивайте у проектировщика места для устройства рабочих швов бетонирования.
Если вы проектировщик, то следует изучить п.6.17 Руководства по ФП https://dwg.ru/dnl/1141
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2021, 10:29
Анатолий_01
г. Волгоград
Спасибо, за Руководство по проектированию.
Подскажите как определить размер угловой зоны здания? Тимур_116 Прочее. Архитектура и строительство 5 30.05.2019 15:14
Как определить размер крышной котельной до 0,1 МВт? Папаё Отопление 2 09.02.2016 14:04
Как правильно определить заглубление фундамента мелкого заложения?? СП "Мосты и трубы" Nadezhda_builder Основания и фундаменты 2 29.01.2016 08:49
Есть задание от КМ части для КЖ. Как правильно сформировать размер верхней части фундамента. Где посмотреть? £όᶌᶒ Железобетонные конструкции 4 18.09.2015 12:28
Как правильно определить ускорение колебаний фундамента? mendox Основания и фундаменты 1 20.07.2015 14:12
