Проблема при вставке во время создания семейства
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Проблема при вставке во время создания семейства
Непрочитано 26.01.2021, 13:24 #1
Виктор1488
Прошу помочь со следующей проблемой. Есть 3д объект, построенный в компасе и конвертированный в dwg формат. Требуется создать семейство в revit. При попытке вставить(пробовал и обычный "перетаскиванием" и "импортом САПР") всегда всплывает ошибка "Произошла серьезная ошибка. Настоятельно рекомендуется сохранить файл под другим именем, прежде чем продолжать.". При этом 3д объект не вставляется. Revit 2020. Подскажите пожалуйста, что делать.
Непрочитано 26.01.2021, 13:51
Для начала - попробовать dwg открыть в AutoCAD. Возможно, очистить, подправить, содержимое скопировать в другой файл...
Автор темы   Непрочитано 26.01.2021, 13:59
Виктор1488
Всё попробовал, теперь вылезает ошибка "Программе Revit не удалось импортировать некоторые элементы геометрии.
Это может быть связано с различными ошибками исходного файла. Настройте геометрию в файле и запустите импорт повторно."
Виктор1488 вне форума
Непрочитано 26.01.2021, 14:15
trir
nurbs?
trir вне форума
Проблема создания фитинга в конструкторе содержимого (AutoCAD MEP 2012/2013 Eng/Rus) NoR Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 05.03.2013 15:18
Проблема масштабирования в импорте из 3DsMax в Ansys Nekromanser ANSYS 1 27.01.2013 13:39
Изменение масштабированя блока при вставке в чертеж DmitryKh AutoCAD 4 02.01.2013 11:40
Проблема при вставке из файла(дикие тормоза - до 20 минут) 102030 AutoCAD 4 23.06.2012 08:04
Требуется помощь от о потных пользователей AutoCAD. Проблема создания блока. Alex5269 AutoCAD 8 03.02.2012 08:06
