Проблема при вставке из файла(дикие тормоза - до 20 минут)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема при вставке из файла(дикие тормоза - до 20 минут)
Непрочитано 22.06.2012, 18:00 #1
102030
Акад 2008. Файл маленький. ничем вроде не примечательный(см сложение). Однако при попытке вставить из этого файла что-либо в пустой даже файл - тормоза минут на 20. В чем может быть проблема?
В силу малых знаний делал только очистку через утилиты.
В других акадах такой проблемы нет.
DWG 2004
что такое.dwg (1.99 Мб, 470 просмотров)
Непрочитано 22.06.2012, 20:23
Stik
http://www.maestrogroup.com.ua/support/ExplodeProxy.zip
Очень помогает программа А.Ривилиса. Чистим proxy-объекты.
DWG 2007
что такое.dwg (110.6 Кб, 473 просмотров)
Stik вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2012, 21:33
спасибо, завтра попробую
102030 вне форума
Непрочитано 22.06.2012, 23:45
VVA
Инженер LISP
102030, Загляни в FАQ Не выполняется копирование объектов между файлами через буфер обмена
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2012, 08:04
спасибо за наводку, почитаю
СПАСИБО!!!!
Радость огромная - все заработало как надо!!!
Последний раз редактировалось 102030, 23.06.2012 в 11:34.
102030 вне форума
Проблема при вставке или удалении строки koks AutoCAD 15 09.01.2023 11:49
Проблема при вставке объектов из autocad в Word vova_king AutoCAD 4 06.08.2010 18:03
Тормоза при вставке с буфера Малюк AutoCAD 7 25.06.2010 16:06
проблема при копировании и вставке terapefft AutoCAD 11 10.04.2009 18:15
