Как проверять по гибкости сжато-изгибаемые балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как проверять по гибкости сжато-изгибаемые балки
Непрочитано 28.01.2021, 13:16 #1
liik
1.spr
Здравствуйте!
Балки сжато-изгибаемые.
Расчетная схема на картинке. Sсad дает мю=3 для каждого наклонного ригеля. По гибкости ригеля тогда не проходят. Может для проверки по гибкости взять длину между опорами и умножить на мю=1?
А для остальных проверок использовать мю, полученное из Скада?
----- добавлено через ~26 мин. -----
Либо посмотреть на деформации, найти длину полуволны изгиба и ее брать как расчетную длину для проверки по гибкости?
Обеспечение совместной работы металлической балки и монолитной плиты перекрытия Василий1983 Железобетонные конструкции 39 14.09.2017 00:12
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену midsummer Каменные и армокаменные конструкции 14 15.06.2015 05:21
Мезонин___нужна помощь в подборе главной балки Crazyquilt Конструкции зданий и сооружений 20 15.03.2012 20:15
Моделирование увеличения сечения балки у колонны. gliv Конструкции зданий и сооружений 7 21.11.2011 16:18
Какое значение предельной гибкости необходимо указывать при подборе сечения балки в SCAD? Verto SCAD 5 17.08.2009 18:34
