Какие риски при невыполнении условия предельной гибкости
![]() Цитата:
Никаких особых последствий при превышении предельной гибкости для несущей способности быть не должно. Не зря на обследовании при отсутствии проблем эксплуатации усиливать конструкции с избыточной гибкостью не требуется. P.S. Здесь на форуме эти вопросы обсуждались неоднократно. Поищите, пара-тройка месяцев "увлекательного" чтива Вам обеспечено ![]() Последний раз редактировалось IBZ, 28.01.2021 в 20:18. |
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
- это ошибка норм, см. тут.
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось eilukha, 28.01.2021 в 20:49. |
Но вообще странно, что не проходит гибкость в плоскости изгиба.
Например для 30Б1 предельный пролёт L=12.44*200=2488 см = 24,88 м. Но он явно не пройдёт по прогибу и прочности на 24 метра. При адекватных сечениях гибкость ригеля не должна вызывать проблем |
Возможно ли повышение предельной гибкости нижнего пояса фермы при его использовании по прочности не более 20% | vlasctelin | Металлические конструкции | 43 | 18.05.2015 22:22 |
ЛИРА-САПР 2013 подбирает стойку не по предельной гибкости? | VAV | Лира / Лира-САПР | 9 | 13.02.2015 11:13 |
По какой предельной гибкости вести расчёт ригеля для стеновой сэндвич-панели? | AleXasha | Металлические конструкции | 7 | 14.07.2014 15:19 |
Помогите определить, какие раскосы сжаты, а какие растянуты в данной ферме | buckley | Металлические конструкции | 8 | 06.01.2014 10:21 |
Сопроцессор. подкос не проходит по предельной гибкости. В чем моя ошибка? | Fyrcheg | SCAD | 4 | 30.07.2012 09:16 |
