Не удаётся скопировать и переместить примитивы на определенное расстояние
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не удаётся скопировать и переместить примитивы на определенное расстояние
Непрочитано 02.02.2021, 09:42 #1
ФНС
студент
Сургут
Добрый день!
Помоги, пожалуйста, посмотрела темы форума (правда все не осилила), не нашла.
Ситуация в следующем: в чертеже при копировании/перемещении на определенное расстояние (например, 4500) ничего не происходит. Подсказка выдает вариант вида 8.512Е+3.5. Что делать? Единицы проверяла -метрические. В остальных файлах все нормально работает
Кем были мы? Что с нами дальше будет?...
Непрочитано 02.02.2021, 10:21
v.psk
Псков
Повернута система координат? Масштаб такой, что новый объект за пределами видимости? Точно примитив, а не прокси объект?
Без чертежей только гадать, или развивать телепатические навыки.
v.psk вне форума
Минимальное расстояние для пожарного проезда между двух зданий Ринатий Пожарная безопасность 1 03.06.2020 18:09
Как найти предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения до ближайшего эвакуационного выхода. RuMan Архитектура 1 21.12.2013 21:59
Как переместить примитивы на один слой с сохранением параметров предыдущих слоев? Gedezuk5 AutoCAD 3 25.04.2013 17:00
Возможно ли перенести примитивы разных слоев в новый слой с сохранением их прежних свойств? Gedezuk5 AutoCAD 2 16.01.2013 21:05
Как в Лире9,6 скопировать/ переместить нагрузку с элемента на элемент? Stranix Лира / Лира-САПР 6 26.01.2011 17:35
