Учет увеличения ветровой нагрузки между 2-мя сооружениями
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Учет увеличения ветровой нагрузки между 2-мя сооружениями
Непрочитано 04.02.2021, 17:37 1 | #1
liik
Здравствуйте!
Есть 2 сущ. цилиндрических силоса диаметром 28м и высотой 40м. Между ними щель 12м. В месте этой щели проектируется башня размером 5х5м высотой 40м.
Вопрос: как учесть сгруживание ветра от силосов и передачу дополнительного давления на башню?
Непрочитано 05.02.2021, 07:19
1 | 1 #2
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
нужно получать рекомендации аэродинамиков.
на базе испытаний в аэродинамической трубе или моделирования.
важны частоты колебаний нового объекта. возможен ветровой резонанс.
форму его надо делать обтекаемой (без острых кромок), вводить гасители колебаний и тд и тп.
СергейД вне форума
Непрочитано 05.02.2021, 07:49
Бахил
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
Где таких слов нахватался?
А это откуда?
Бахил вне форума
Непрочитано 05.02.2021, 08:14
СергейД
Подмосковье
термины неточные,
но дополнительное нагружение из-за наличия соседних силосов будет.
предположу, что минимум двухкратное.
нужно сравнивать разные направления ветра.важна роза ветров.
неясно, решетчатая или сплошностенчатая новая конструкция.
2Бахил. лучше бы по сути что, а не к буквам придираться.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2021, 08:16
liik
Я говорю так, чтобы ориентировочно было представление, в чем проблема
А это откуда?
Вы хотите сказать, что между зданиями скорость ветра не увеличивается?
СергейД, решетчатая башня. Внутри только нория
liik вне форума
Непрочитано 05.02.2021, 09:59
Бахил
И где я такое говорил? Почему и каким образом должно увеличиваться давление?
Считай строго в соответствие со СНиП и не фантазируй.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2021, 12:22
| 1 #7
liik
В СП 20 нет такого варианта.
По формуле Бернулли p(плотность)*v(скорость)^2/2 + p(давление)=const.
То есть при увеличении скорости давление должно уменьшиться. Но я сомневаюсь (вроде между зданиями когда стоишь, то давление наоборот выше).
В аэродинамической трубе обдувать никто не разрешит.
Т. к. нормальное ветровое давление на препятствие определяется по формуле: w=0.5*p*v*v,
где v - скорость ветра, м/с;p - плотность воздуха, кг/м3, зависящая от его влажности, температуры и атмосферного давления.
То найду площадь сечения условной трубы до заужения S1=(28/2+12+28/2)*40=1600м2 и после заужения S2=12*40=480м2.
Разница площадей S1/S2=1600/480=3.33 раза. Следовательно для трубы скорость движения воздуха возрастет в 3,33 раза.
По формуле выше (для перевода скорости ветра в давление), получается, что давление ветра увеличится в 3,33^2=11,1 раза!!! Не пойдет, очень много.
Как по другому с запасом посчитать увеличение ветрового давления? Ведь в данном случае труба открыта сверху, и верхние слои атмосферы являются демпфером.
liik вне форума
Непрочитано 05.02.2021, 16:22
2 | 2 #8
IBZ
Расчетчик МК
Увеличивайте ветровую нагрузку на 20%. Основание - ЦНИИСК "Руководство по расчёту зданий и сооружений на действие ветра" 1978, стр.52-53. Можно посмотреть ещё "Атлас аэродиамических характеристик строительных конструкций" М.А. Березина и В.В.Катюшина 2003 года издания. Можно взять ещё коэффициент на неполное совпадение схем k=1.15-1.25 .
IBZ вне форума
Непрочитано 05.02.2021, 17:17
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Сквозная или сплошная? Если сквозная - не парьтесь, она только пользу принесет, а если сплошная - однозначно надо смотреть, чтобы в резонанс не пошла, это страшнее увеличения скорости.
olegrussia вне форума
Непрочитано 05.02.2021, 17:52
1 | #10
СергейД
Подмосковье
если башня решетчатая- резонансов общих не будет, но
нагрузки возрастут на нее все равно по сравнению со случаем отсутствия силосов.
без моделирования обосновать точное значение увеличения не удастся= нет примеров и формул.
было что-то похожее на практике =башня в Федерации (москва-сити).
интуитивно назначил бы коэффициент усиления два.
моделировать- не проблема, если вопрос деловой- пиши в личку=обсудиим.
СергейД вне форума
Непрочитано 05.02.2021, 18:06
1 | #11
olegrussia
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
я в похожем случае просто принял её как сплошную с дополнительным отрицательным давлением в 50% от расчетки и всё. На открытой этажерке в 40м высотой ветер не будет определяющим фактором. А вот если закрытая...
Непрочитано 05.02.2021, 18:15
1 | 1 #12
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Вообще говоря, в первоначальном посте говорится о башне. Но для технологической открытой этажерки тщательно собранный ветер на оборудование часто прилично превышает значения для закрытой конструкции тех же габаритов .
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2021, 08:33
liik
IBZ, спасибо за помощь! То, что нужно. Очень помогли.
СергейД, olegrussia, Спасибо!
----- добавлено через ~1 ч. -----
olegrussia, кстати у моей башни размер 40/5=8 < 10. Следовательно, по 11.3 СП 20.13330.2011 проверка на резонансное вихревое побуждение не требуется
Последний раз редактировалось liik, 08.02.2021 в 09:46.
liik вне форума
Нужны комментарии по расчету ветровой нагрузки passik Конструкции зданий и сооружений 33 14.07.2017 20:35
Учет веса извлекаемого грунта при распределении нагрузки между сваями и плитой mainevent100 Основания и фундаменты 8 04.06.2015 17:55
Сбор ветровой нагрузки на коническую стойку? AlbertZ Конструкции зданий и сооружений 27 06.10.2014 19:40
Расчет ветровой нагрузки от воздействия ветра в торец здания? user277418 Прочее. Архитектура и строительство 4 22.10.2011 23:26
Значение ветровой нагрузки при расчете деформаций здания (SCAD) Иро4ка SCAD 6 01.10.2010 20:32
