РУХНЕТ СОГЛАСНО ГОСТ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > РУХНЕТ СОГЛАСНО ГОСТ
Непрочитано 20.12.2007, 17:48 #1
Potap
Проектировщик
Волшебная Страна
Тема будет интересна металлистам проектировщикам
Господа хочу обратить Ваше внимание на один момент, который поразил меня до глубины души. Существует ГОСТ на прямоугольную и квадратную трубу 25577-83. Например по данному ГОСТ трубу катает Череповецкий металлургический комбинат. Есть в этом ГОСТ шикарный пункт:
2.2.6 Непровар отдельного места сварного соединения не должен превышать 20мм , общая длина непровара на 1м длины при толщине до 6мм - 50мм при толщине 7-8мм - 70мм .
Делаем вывод, что когда над головой Вы видите в нижнем поясе фермы щель длиной 20мм из которой прет ржавчина и таких мест много-много, то эвакуироваться из этого здания не нужно а нужно понимать, что все согласно нормам.
Может я чего недопонял. Прошу высказаться.
И вот так бабло снова победило зло.
Непрочитано 20.12.2007, 17:57
Supermax
Руководитель фирмы
Отправить сообщение для Supermax с помощью Skype™
А ты считай, что это швеллер.
Supermax вне форума
Непрочитано 21.12.2007, 08:04
acid
Вообще-то непровар - не обязательно щель, а всего лишь недостаточный катет сварного шва. Например вместо положеных 6 мм варят 2-3
Непрочитано 21.12.2007, 08:33
Алексей Владимирович
Проектирование
г. Старый Оскол Белгородская обл.
Кстати у меня вопрос по фермам из подобных труб. Можно ли приваривать раскосы фермы к поясу из трубы где проходит этот шов? Обязательно ли переварачивать трубу швом всторону? Нигде не могу найти четкого ответа.
Алексей Владимирович вне форума
Стандарты оформления чертежей (бумага) Sleekka AutoCAD 23 01.12.2011 14:00
Пояснительная записка - оформление согласно ГОСТ 21.101-97 mvart Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 28 17.02.2009 20:33
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
Изменения в ГОСТах DGroot Прочее. Архитектура и строительство 1 13.07.2007 08:33
Ударная вязкость... Помогите разобраться. (ГОСТ 535-88*) Chief Justice Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 17.05.2005 18:39
