Как правильно принять b'f при расчете ребристой плиты 3х6 м?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно принять b'f при расчете ребристой плиты 3х6 м?
Непрочитано 10.02.2021, 18:40 #1
StudentSTI
Добрый день! Столкнулся с проблемой. При расчете ребристой плиты, когда мы приводим к Т - образному сечению, согласно Пособию к СП 52-102-2004, ширину эквивалентной фигуры b'f принимаем не более 1/6 пролета плиты. За толщину полки h'f эквивалентной фигуры мы принимаем толщину полки плиты, а ширина ребра сечения Т служит сумма размеров двух продольных ребер плиты. При таком раскладе, в случае с плитой 3х6 м вылет консолей никак не может получиться меньше 1/6 длины плиты.
Вопрос: правильно будет увеличить толщину полки эквивалентной фигуры, чтобы вылет ее консолей был не более 1/6 пролета или же будет правильным оставить толщину полки плиты какой она и должна быть, но вылет консолей будет больше чем того требует нормативная документация?
Непрочитано 10.02.2021, 18:52
v.psk
Псков
По логике надо учитывать всю ширину, потому что она собирается из небольших ребер.
v.psk вне форума
Армирование плиты в SCAD как правильно? Dims SCAD 59 22.04.2025 16:50
СП 14.13330.2011 (сейсмика). Правильно ли я понимаю СП? Отличие в расчете на ПЗ и МРЗ? Fag Конструкции зданий и сооружений 69 04.08.2023 13:33
Как правильно принять нагрузку на 1п.м. ленточного фундамента от сосредоточенных нагрузок Melissa Основания и фундаменты 5 02.06.2016 13:20
Как правильно смоделировать монолитный каркас и сборные плиты? Мишечка SCAD 11 05.10.2013 18:14
Расчет нагрузки от собственного веса ребристой плиты (площадь сечения) eugenmax Железобетонные конструкции 5 06.11.2012 21:12
