AutoCad 2017: отключение приоритета привязки к поверхностям 3D тел, расположенных на первом плане (ближе всего к камере)
Как из Mapinfo экспортировать слой (например выписку КПТ) в Civil 3D для последующего редактирования в Autocad с тем чтобы показать подписи из семантики на карте в виде выноски (с линией) | Velius | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 11 | 01.07.2019 03:44 |
Сравните пожалуйста эргономику 3D Autocad, Kompas и Solidworks для машиностроения. | The_fuel_economy | Прочее. Программное обеспечение | 31 | 11.05.2013 21:35 |
AutoCAD 2011 и ошибка при изменении Z координаты 3D полилинии, через палитру свойств | gomer8 | AutoCAD | 9 | 16.12.2010 13:12 |
добавить в AutoCAD функции чистки чертежей (Drawing Cleanup) из Autocad Map 3D | АлексЮстасу | Баги и пожелания в Autodesk | 6 | 26.03.2010 18:42 |
