Нужно ли показать клейма в схеме обозначения сварных соединений.
от «14» марта2014 г. No 102 ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА В ОБЛАСТИПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ«ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ СВАРОЧНЫХ РАБОТ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ»
Означает ли это, что в схеме тоже нужно показать клейма?
------------------------------------------- PTO Engineer & VBA coder |
СП 53-101-98 Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций
... РД 34.15.132-96 Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов Цитата:
В любом случае нужен 100% визуальный контроль швов. На визуальный контроль швов каждого изделия (я так читаю, что на каждый монтажный шов или узел, но не уверен) составляется отдельный акт с номерами клейм (Приложение 17 Акт на проверку внешним осмотром и измерением размеров швов сварных соединений). А так норм вроде нет. Даже нет термина исполнительная схема. Сам офигел.
строительство Регистрация: 04.10.2009
Если общестрой: СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями N 1, 3):
10.1.15 Сварщик должен ставить личное клеймо, приведенное в ЖСР, на расстоянии 40-60 мм от границы выполненного им шва сварного соединения: одним сварщиком - в одном месте, при выполнении несколькими сварщиками - в начале и конце шва. Взамен постановки клейм допускается составление исполнительных схем с подписями сварщиков и фиксацией в ЖСР. Конечно мастерам и сварщикам легче клейма не ставить, а чтоб за них кто-то нарисовал схему. |
----- добавлено через 49 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Более того, сейчас в больших компаниях мастера ничего не рисуют. Спасибо что сообщат что они сделали. Все спец журналы, все документы сами делаем. Плюс, они даже журнал нормально оформить не могут. Там всё должно быть связано с входним контролем и тд и тп. Ладно это уже офф топик. Но за ответ спасибо
Нужен ли акт заключения и протокол контроля сварных соединений ? | MansMans | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 16.12.2020 16:31 |
Контроль качества сварных соединений арматуры монолитных колонн | ник25 | Железобетонные конструкции | 8 | 28.02.2018 12:53 |
Проведение термообработки сварных соединений нефтепровода | Akea | Технологические решения (ТХ) | 1 | 30.11.2017 07:07 |
Снижение несущей способности сварных швов на 25% для стали С255 серия 1.460.3-23.98 | Antonio_v | Металлические конструкции | 3 | 28.09.2017 09:52 |
Как в расч. схеме показать примыкания? | VMaksS79 | Лира / Лира-САПР | 1 | 08.08.2012 14:59 |
