Как определить фундамент под дымоходной трубой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как определить фундамент под дымоходной трубой
Непрочитано 17.02.2021, 09:15 #1
olalav3i
Добрый день. Необходимо
демонтировать две трубы, для этого готовим ПОД. Одна труба 35 метров (кирпич), вторая 75 (ж/б). Нужно установить какого типа под ними фундаменты. Они могут быть кольцевыми или из круглой ж/б плиты. Так вот интересует вопрос, в каких случая какой фундамент используется, зависит ли его конструкция от высоты и материла трубы.
Непрочитано 17.02.2021, 12:55
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от olalav3i Посмотреть сообщение
.. в каких случая какой фундамент используется, зависит ли его конструкция от высоты и материла трубы.
Основная зависимость - от оснований.
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.02.2021, 15:50
Старый Дилетант
Дилетант
Поискать проект и исполнительную документацию. Если ее нет, то самый верный вариант - вскрыть фундамент.
Может остались еще очевидцы возведения труб - попытать у них.
Фундамент может быть свайным или массивный ж. б. и не обязательно круглым. Подземные борова могут влиять на конструкцию.
И от исполнителей - заказчика, проектировщика, строителя.
Старый Дилетант вне форума
Нагрузка на фундамент от дымовой трубы guliya Основания и фундаменты 8 08.09.2018 10:07
Не получается определить нагрузки на фундамент приходящие с пилонов. SCAD 11.5 fortruevgsk SCAD 8 16.04.2016 13:13
как отремонтировать/усилить фундамент дома ruslan-dp Основания и фундаменты 7 03.04.2013 00:53
Как определить нагрузку от здания на фундамент в Скаде??? Geny SCAD 10 21.02.2013 15:50
