Civil 3D 2021. Создание вертикальной кривой с одной восходящей\нисходящей ветвью.
По первому замечанию - при оцифровке проекта столкнулся с данным типом кривой.
По второму замечанию - Это и не оспаривается. Но как вогнутые, так и выпуклые вертикальные кривые есть с двумя ветвями и с одной ветвью. По крайней мере что-то похожее мне вбили в сознание при изучении метода построения проектной линии по Антонову. И кратко о задаче - необходима оцифровка проекта. В проекте есть как обыденные вертикальные кривые с двумя ветвями, так и с одной ветвью. Вот вопрос построения второго типа кривых мне и интересен. 1. Цитата из методички которую обнаружил первой по запросу. (для уточнения понятийного пространства каждого из нас) 2. Пример в проекте, который необходимо оцифровать. P.S: Достать исходники в электронном виде не предоставляется возможным. Электронная версия проекта должна быть максимально приближенна к бумажному. |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Технический жаргон и термины в СССР и в США были несколько различными. Оперируют они одинаковыми или похожими вещами, называют по разному. Вы к "ихней" версии "наши" термины применяете.
Чтоб максимально приблизится нужно оригинальные примитивы использовать (круговые или параболы, можно сплайны еще, да еще всякие их подвиды встречаются). Эту информацию из "бумажного" профиля извлечь никак... |
Ну коль нет примитивов придётся ручками дергать долго и упорно. На скрине все простые случаи - ровняй оба тангенса по отметкам , потом скругляй кривой - свободная вертикальная ( парабола).
когда ситуация из кривой в кривую - то плавающей В К ( по параметру и точке прохождения) я обычно только этими элементами пользуюсь. Но помучаться придётся раз прям максимально точно надо бумажный вариант получить. Удачи... |
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Для Civil 3D не важно даже выпуклая или вогнутая он определит сам. Я строю проектый профилль повершинам с вписыванием кривых, кривые привожу после как необходимо. Если добавляю вершину то кривую вписываю как показано на рисунке. А Атонов писал учебник когда профиль строили на мелиметровке. |
Украина
На картинке в посте №3 обозначения кривых в графе профиля такую классификацию подразумевают и обозначаются по разному. Вполне себе удобно, привычно и наглядно в НАШЕЙ (б/у ссср) традиции. Мне вот ваше полигональное проектирование профиля архаичным кажется, разная школа...
Сантиметровая точность отметок в исходнике не позволяет абсолютно точно воспроизвести то, что на вашем скрине - либо отметки не совпвдают, либо уклоныб либо пикеты.
В Сивиле 4 типа графичесих меток профиля - для выпуклой/вогнутой кривых и для двух тангестов сверху-вниз и снизу-вверх. |
Благодарю всех написавших за ваши знания и мысли. Буду творить дальше. Удачного дня. |
Израиль
, а не
У вас получилось ваша оцифровка. Скорее всего ваш инстумент в оцифровке не тот что был в проекте. Удачи. |
И да, я упоминал об этом, но вы утверждали что, цитирую: И да, понятие ветвей у дуги я ни разу не использовал,. Использование только одной ветви квадратической параболы при построении кривой профиля оси трассы описано в методике построения методом квадратических парабол, он же, на просторах бывшего СССР - метод Антонова. |
Fatum, возможно вам пригодится мой метод по оцифровке,
стояла как-то задача оцифровать профиль - нашел как-то базовыми средствами акада как решить проблему
Не работают Civil3DPSVUtils на Civil 3D 2021 Russia | polzovatel1 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 16.10.2020 12:22 |
Civil 3D. Создание конструкции ДО с разделительной полосой | Mzhark | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 16.10.2019 09:36 |
Создание трассы из существующей трассы в Civil 3d | AtomMish | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 28.01.2015 18:59 |
Civil 3D. Создание поверхности. | LastGraff | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 09.10.2012 05:56 |
Создание линии пересечения поверхностей в Civil 3D 2007 | miner | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 26.03.2009 14:02 |
