Как правильно сделать ИКК для вновь созданных многослойных конструкций
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > Как правильно сделать ИКК для вновь созданных многослойных конструкций
Непрочитано 18.02.2021, 10:21 #1
IllI
Стройка
Добрый день!
При создании многослойной конструкции (дублирование библиотечного) или сложного профиля при выводе в Интерактивный Каталог компонентов не считается площадь и не отображается толщина каждого слоя конструкции, картинка во вложении, подскажите как это исправить!!!
Все дело в полноте налитого стакана....
Как правильно засыпать бассейн и сделать перекрытие над ним заподлицо с фундаментом Shabarkov Железобетонные конструкции 1 02.07.2020 21:01
Как правильно сделать чердачное перекрытие и кровлю? mixxa Конструкции зданий и сооружений 5 16.12.2011 10:33
Пособие по расчету и проектированию многослойных звукопоглощающих конструкций Госстрой 1987 Гравитатор Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.12.2010 17:56
Как правильно сделать сварную трубу из швеллеров? Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 36 01.04.2007 01:03
