Усиление подпорной стены контрфорсами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление подпорной стены контрфорсами
Непрочитано 23.02.2021, 15:38 #1
Bogdan (SU)
Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой: подпорная стена начала наклоняться и в некоторых местах давать трещина на всю высоту. Хотим усилить подпорную стену контрфорсами в местах где пошли трещины. Подскажите пожалуйста, нужно ли контрфорс связывать со стеной или нет (у меня такое мнение, что контрфорс же начнёт осадку давать и лучше его не связывать со стеной)? Ещё вопрос: какой лучше сделать фундамент для контрфорса? Думаю сделать мелкозаглубленный фундамент и поварьировать с его шириной подошвы, чтобы осадка была минимальна. Также мысль есть, чтобы сделать уширение в месте контакта со стеной, т.к. там будут большие напряжения.
Подскажите пожалуйста в правильном ли направлении я рассуждаю или нет? Также хотел попросить порекомендовать литературу на эту тему. Сам к сожалению ничего не нашел стоящего. Заранее благодарю!
ID:	234786  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	234787  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 23.02.2021, 19:31
Дмитррр
НЛО
Для начала надо найти чертежи или хотя бы схемы этой подпорной стенки. Без этого любые советы могут быть из разряда"пальцем в небо". Может, там уголковая стенка с подошвой в сторону здания. И тогда все рассуждения про фундамент не имеют смысла.
Если фундамента там всё же нет, то, думаю, что надёжней будет сделать фундамент из винтовых (или ещё каких-нибудь) свай под контрфорсы.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 24.02.2021, 13:38
Бим
пенсионер
Украина
Трещины МОГУТ быть температурными, тогда контрфорсы к ним никакого отношения не имеют. Наклон - от разных причин возможен. Хоть обратная засыпка "не та" и давление выше расчётного. Я вот выпусков дренажа не заметил, может промерзает... Может основание не держит, может стена опрокидывается, может отломалась под землей... Вам выше верно написали, нужно установить конструкцию того что есть, и причины появления деформаций и трещин, геолога пригласите еще, пусть ручником пощупает грунты, да и очертание задней стенки им пощупать можно. Гадать можно долго и без особого эффекта. И те же контрфорсы желательно просчитать, а не по соображению устраивать. А пока маяки поставьте на трещины, да наклон попытайтесь мониторить по времени...
Бим на форуме
Непрочитано 24.02.2021, 14:12
| 1 #4
petia
проектирование монолитных высотных зданий
г. Минск
Либо всё демонтировать и заново строить, либо сверху откапать грунт, вернуть всё в вертикальное состояние, загнать анкеры по расчёту, и обратно засыпать. Контрфорсы мало что решат, на мой взгляд, ну или дороже будут, чем анкеры.
petia вне форума
Непрочитано 24.02.2021, 20:30
Tyhig
Offtop: Если ВСЁ дело в подпорной стене, то дешевле всего откопать позади примерно 1 м грунта. Плохо, но сработает.
Но там рядом здание. Видимо новое. С котлованом и сваями... И воронкой осадок. Взаимовлияние на подпорную стену, скорее всего и дало эти осадки в месте расположения здания.
По хорошему надо подать иск к собственнику здания или, если до 5 лет, к ген. строителям здания.
Вариантов исправить положение с осадкой и трещинами дешевых не вижу. При любых локальных работах будет изменение осадки и увеличение трещин.
Может быть по плите позади бетон налить как грузик, но надо считать.
Дешевле всего не трогать.
Сломается или упадёт вряд ли.
Качество работ очень низкое по виду. Из-за этого скорее упадёт.
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.02.2021, 20:39
| 1 #6
v.psk
Псков
К этому картинка из соседней темы подойдет https://forum.dwg.ru/attachment.php?...2&d=1614067715
Bogdan (SU), вы собственник?
v.psk вне форума
Непрочитано 24.02.2021, 21:18
Бим
пенсионер
Украина
Это Вы как определили? Если самострой, чисто по "здравому" смыслу строителя, то очень даже и не вряд ли...
Бим на форуме
Автор темы   Непрочитано 26.02.2021, 15:09
Bogdan (SU)
Здравствуйте, Дмитрий! Никаких чертежей нету. Тот, кто управлял всем возведением этой стены не был заинтересован в качестве выполненных работ!
Конечно, свайный фундамент был бы более уместен в данном случае, но т.к. особо возможности нету его сделать, хотим попробовать фундамент мелкого заложения. Если всё грамотно сделать, то думаю он будет хорошо выполнять свои функции! Просто вопрос в том: в правильном ли направлении я размышляю по устройству данного фундамента (размышления в описании)?
Bogdan (SU) вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2021, 15:12
Bogdan (SU)
Никаких чертежей нету. Застройщик, который всё это возвёл не был вообще заинтересован в качестве выполненных работ. На контакт также не идет. Так что информации по конструктиву подпорной стенки у меня нету.
Конечно, свайный фундамент был бы более оптимальным вариантом, но т.к. особо возможности нету в его возведении, из-за этого хотим сделать фундамент мелкого заложения. Вопрос в том: насколько правильно я размышляю в его устройстве (размышления в описании)?
Сообщение от petia Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Не подскажите литературу по данной технологии?
Здравствуйте! Хотелось бы всё таки, чтобы данная подпорная стенка ещё долго прослужила! Мне видится, что дополнительные контрфорсы смогут решить данную задачу.
Последний раз редактировалось Bogdan (SU), 26.02.2021 в 15:18.
Непрочитано 26.02.2021, 15:35
wvovanw
Сообщение от Bogdan (SU) Посмотреть сообщение
смогут
согласно расчета
wvovanw вне форума
Непрочитано 26.02.2021, 15:39
wvovanw
примеры
https://dwg.ru/dnl/4479
Можно ещё здесь https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42...4293766083.pdf почитать по усилению.
ID:	234873  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось wvovanw, 26.02.2021 в 15:45.
wvovanw вне форума
Непрочитано 26.02.2021, 16:28
petia
г. Минск
Есть нормы на подпорные стены - там расчёты.
Документацию на технологию не знаю, но есть гугл
"В условиях тесной застройки для усиления подпорных стен применяют грунтовые анкеры, которые предназначены для восприятия и передачи горизонтальных усилий на более глубокие слои грунта. Заделка анкера должна располагаться за пределами призмы обрушения. Грунтовый анкер устраивают в наклонной скважине, которую выполняют бурением или продавливанием. В нижней части скважины устраивают уширение, которое предназначено для восприятия выдергивающей нагрузки. Бетонную смесь нагнетают в скважину с помощью бетононасоса или растворонасоса. Перед бетонированием в скважину закладывают анкерные стержни, на нижнем конце которых имеется шайба, а на верхнем – резьба для гайки. Натяжение анкера производится домкратом и фиксируется гайкой. Диаметр скважины составляет 100–200 мм. В некоторых случаях задача усиления решается устройством контрфорсов, размещаемых через определенные расчетом расстояния" https://uvelirobzor.com/kak-ukrepit-podpornuju-stenku/
petia вне форума
Непрочитано 26.02.2021, 16:57
Komplanar
Глядя на удобный проезд, подумалось, что проще всего было бы сделать буровые сваи возле этой стеночки (этак в метре от вот этой вот конструкции...), вывести их вверх и соединить со стеной железобетонной диафрагмой. Либо оставить небольшие выпуски и сделать треугольник от сваи в верх и низ стенки. Надо по геологии смотреть, как лучше сделать работу сваи, на сжатие или на сдвиг.
Komplanar вне форума
Непрочитано 26.02.2021, 18:32
Бим
пенсионер
Украина
Обследуйте. Это бетон или железобетон, толщина стенки, заложение и тип фундамента, класс бетона, материал засыпки, наличие секций... Даже разборка предполагает знание конструктива. Может это вообще забор, на штык лопаты закопанный, а Вы к нему такие требования.
Основой принятия решений является информация, чем она полнее, тем вернее размышлизмы, чем ее меньше, тем ближе это все к гаданию. Здесь нет запредельной высоты, нет поездов сверху. Если не по силам выкопать пару шурфов и постучать зубилом, эти размышления пустое занятие.
Бим на форуме
Непрочитано 26.02.2021, 19:24
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Вот у меня такое же впечатление. Какие-то кусты за забором. Возможно, на склоне. А заборо-стенку поставили, чтобы со склона на территорию ничего не скатывалось.
Со временем накапливалось за ней всё больше и больше всякой всячины и заборо-стенка всё больше превращалась в подпорную.
Но это всё гадание.
Дмитррр вне форума
Разрезка цокольной монолитной подпорной стены PETR2019 Основания и фундаменты 0 30.01.2020 14:41
Жесткий узел уголковой железобетонной подпорной стены constr54 Железобетонные конструкции 41 15.11.2019 04:27
Учёт дополнительной нагрузки на поверхности при расчёте подпорной стены DarKxXxLorD Железобетонные конструкции 21 24.07.2019 10:29
Шириной подошвы подпорной стены помоги с размерами Николай_крд Железобетонные конструкции 4 27.10.2015 12:11
Расчет подпорной стены из блоков ФБС sergio-88 Конструкции зданий и сооружений 1 20.08.2012 08:06
