Гармонический анализ лопатки рабочего колеса компрессора под действием нестационарных нагрузок
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Гармонический анализ лопатки рабочего колеса компрессора под действием нестационарных нагрузок
Непрочитано 24.02.2021, 21:03 #1
bam
Добрый день всем.
Есть 2 ступени осевого компрессора: статор0-ротор1-статор1-ротор2-статор2. Поток на входе в компрессор (в статор0) неравномерен в окружном направлении. Необходимо выполнить гармонический анализ лопатки рабочего колеса 2-ой ступени (ротор2) под действием следов от лопаток впереди стоящих венцов и входной неравномерности потока.
В связи с этим у меня 3 вопроса:
1. Из help ANSYS (Technology showcase: example problems, chapter 45) следует, что для передачи нестационарного (переменного по времени) давления на поверхность лопатки из CFX в Harmonic Response подходит метод преобразования Фурье (FT) совместно с методом гармонического баланса (с экспортом через *.csv - файл). Это единственный возможный вариант? Если да, то получается, что есть ограничение по количеству венцов - только 2 венца (статор-ротор, как в примере)? Это так или нет?
2. Подключается ли модуль System Coupling, 2-way FSI для такого расчета?
3. Можно ли выделить частоту возмущающего воздействия потока на лопатку по результатам CFX-расчета, то есть в CFX-Post с помощью поеобразования Фурье? И обойтись без экспорта *.csv файла, задав синусоидальное распределение силы на лопатку в модуле Harmonic Response?
Как вычислить горизонтальную нагрузку от колеса автомобиля на фундамент llst134 Основания и фундаменты 3 10.12.2017 18:45
Крановая эстакада:колонны "качаются" в поперечном направлении от монтажных нагрузок. В чем причина: ошибки проекта или монтажа? rzinnurov Металлические конструкции 131 17.08.2015 15:53
Интересует ваше мнение по схеме в целом и по заданию крановых нагрузок в частности antonov_t_a SCAD 4 05.03.2012 16:45
Анализ чертежа зубчатого колеса KRESH Машиностроение 7 24.02.2009 20:10
