Конструкция подпорной стены в виде корыта, возможно ли ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Конструкция подпорной стены в виде корыта, возможно ли ?
Непрочитано 25.02.2021, 08:13 #1
Mistake
Личинка проектировщика
Добрый день, необходимо запроектировать рампу с высотой около 8-9м и длиной 20-30м для проезда грузовой техники.
Для этого было принято решения в виде двух подпорных стен уголкового типа на БНС. В результате, кол-во свай потребовалось увеличить, а с ними и длину подошвы.
В результате подошвы подпорных стен практически сомкнуты. Интересует возможность устройства цельной фундаментной плиты для двух подпорных стен, тем самым используя изгибную жесткость плиты мы уйдем от внецентренно нагруженных ростверков.
Варианты с устройством затяжек по верху стен, а так же георешеток для снижения давления не рассматриваю.
Какие подводные камни у подобного решения ? Я так понимаю потребуется дренажные отверстия в плите и отвод сезонных осадков из массива, если так, то как обслуживать дренаж ?
Специалист по аварийному проектированию.
Непрочитано 25.02.2021, 10:10
Аshаs-ка
проектировсчик
Боюсь, что без затяжек не обойтись. в средине плиты изгибающий момент получается слишком. Я бы сделал так. Но эстакада получилась бы лучше...
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2021, 11:05
Mistake
Аshаs-ка, спасибо. Думаю затяжка, в плане этапов производства работ, затягивает сроки. Для начала нужно отсыпать и укатать грунт внутри корыта до уровня затяжки, потом замонолитить саму затяжку, и опять отсыпать остаток.
Если плиты будет не достаточно, можно пустить такой же контр форс по плите, сделав прямоугольное сечение тавровым.
На счет отвода воды, забыл написать, что слева и справа от рампы так же дороги, под которые сброс воды запрещен.
Вариант с выводом через стенки возможен, если сделать 1,5-2м грунта - водоупора, по нему уже геотекстиль и дренажный слой. Сброс воды на дорогу со сбором в ливневку. Но нет никаких гарантий, что "водоупор" не пропустит воду и не превратит корыто в бассейн.
Mistake вне форума
Непрочитано 25.02.2021, 11:32
Сделайте просто лоток замкнутый(со средней стенкой например)- и дешевле и проще - а заказчику там еще и место будет для хранения всякого
102030 вне форума
Непрочитано 25.02.2021, 12:52
иваниваныч
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Если у Вас водонепроницаемое покрытие рампы (асфальтобетон, бетон), то откуда возьмутся сезонные осадки? Это же не одиночная подпорная стенка.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 25.02.2021, 13:04
asid
Сделайте армогрунтовые стенки, будет гораздо дешевле чем дорога на свайном фундаменте.
http://stabarm.ru/image/data/tehresh...onstrukcii.jpg
asid вне форума
Непрочитано 25.02.2021, 13:37
eilukha
- лучше осмолить. В бетоне получится конское сечение по условиям трещиностойкости.
Сообщение от asid Посмотреть сообщение
- а зачем там уклон стенки 20/1? Из-за того, что она при на работе наклоняется?
eilukha вне форума
Непрочитано 25.02.2021, 19:15
Tyhig
Иван Иваныч...
если наделать ребер или контрфорсов, то по разному.
asid, мне аж поплохело глядя на этот беспредел. Надеюсь, развижу. Но жопа чует, что и это меня тоже заставят когда-нибудь делать.
А шо будет через 20 и 50 лет с этой стенкой ? Не расползётся ?
И, подозреваю, что после небольшой реологии, сползания на георешетку придётся огромная нагрузка, которую ей просто будет не вытянуть. Хотя сам не в курсе как это считается. И по габаритам это должно выглядеть иначе... Хотя это схема...
Последний раз редактировалось Tyhig, 25.02.2021 в 19:26.
Tyhig вне форума
Непрочитано 25.02.2021, 19:38
Бим
пенсионер
Украина
Тут стенки на сваях, с грунтами основания наверное не очень. Армогрунт это не исправит вроде.
А с ж/б стенкой шо будет за это время? А по ней еще и соли насыпят зимой... )))
Ну так стальную затяжку не долго делать, да и засыпку послойно все равно уплотнять.
Бим вне форума
Непрочитано 25.02.2021, 20:12
eilukha
- зачем 20 и 50 лет? Деньги будут получены сразу после выполнения, а гарантия (если есть) года два.
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
- опять...
eilukha вне форума
Непрочитано 25.02.2021, 22:06
| 1 #11
Старый Дилетант
Дилетант
Напрашивается эстакада без стен и засыпки грунтом.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 26.02.2021, 12:28
1 | #12
Эстакада по-любому лучше будет
- Строить быстрее
- Экономия на материале просматривается
- Головняка с уплотнение засыпки не будет
- Дренаж не нужен
- Появляется пространство под эстакадой, которое можно использовать и получать с этого бабос или ещё какой профит
Непрочитано 26.02.2021, 18:46
Бим
пенсионер
Украина
Для этого технико-экономическое обоснование делается. Небось все видали в городах эстакады с подходами в виде стенок. Эта высота перехода одного в другое вот так и находится. Либо из соображений размещения дворника с лопатами, да. А чтоб "по-любому", да при нынешних требованиях к мостам - в общем считать надо, во что метр обойдется ... Из Ваших пунктов лишь последний не внушает сомнений, да и то, с оговорками. Сейчас и на мостах дренаж делают )))
Бим вне форума
Непрочитано 27.02.2021, 07:53
Старый Дилетант
Дилетант
Если эксплуатируемое пространство не требуется, то сваи можно расположить почаще,сэкономив на пролетном строении.
Автор темы   Непрочитано 27.02.2021, 14:06
Mistake
Пролетное строение не рассматривается, заказчик говорит слишком дорого.
Mistake вне форума
Непрочитано 27.02.2021, 15:09
В объёмах работ сравните, сколько уйдёт арматуры и бетона на подпорные стенки в первоначальном варианте, и сколько на колонны+перекрытие в варианте эстакады.
Если не делать гигантских пролётов - не будет и мощного "пролётного строения".
На многоуровневых парковках перекрытиями в виде монолитных ж.б. плит все наверное бывали? Шаг колонн 9х9, балочно-ригельные перекрытия и плита толщиной 30 см.
Автор темы   Непрочитано 27.02.2021, 15:36
Mistake
Сергей Юрьевич, так я не спорю, решения об конструктиве принимаю не я. Там есть кому деньги считать. Я с вами полностью согласен на счет эстакады. Тем более там половину конструкций из сборного жб можно сделать.
Mistake вне форума
Непрочитано 27.02.2021, 17:20
| 1 #18
Старый Дилетант
Дилетант
Чтобы оценить надо сначала рассмотреть и посчитать.
Непрочитано 27.02.2021, 18:38
lexa_3513330
так подпорные стенки такой высоты(8-9 м), да еще под автомобильную нагрузку - тоже удовольствие не из дешевых...
Кстати, у вас на картинке толщина стенки показана очень оптимистично. Я бы смело в два раза увеличил, и только после этого начал считать.
lexa_3513330 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2021, 19:04
Mistake
lexa_3513330, АК, НК не космическая нагрузка. Все равно основной вклад от грунта. Толщины стенки 300мм хаватает за глаза, с консольным вылетом 2,5м. Она же с контрфорсами.
Старый Дилетант, хорошо передам ваши слова заказчику.
А вообще тема ушла не в то русло, вместо обсуждения корыта все пытаются внушить мне эстакаду. Я не проектирую путепроводы, мне нужна подпорная стенка
Mistake вне форума
Имеет ли право на существование такая конструкция стены? Сергеевна. Е. Архитектура 12 10.01.2014 12:30
Расчет подпорной стены ( удельное сцепление) Роман Дмитриевич Основания и фундаменты 3 27.06.2013 14:41
Вопросы по Расчёу подпорной стены (стены подвала) из фундаментных блоков. (по прил. к СНиП 2.09.03-85) РастОК Основания и фундаменты 6 01.12.2011 22:51
Конструкция противопожарной стены 2-го типа между жилыми блоками каркасного дома jola Конструкции зданий и сооружений 4 06.09.2011 15:37
Возможно ли наращивание подпорной стены? achkesa Конструкции зданий и сооружений 5 20.01.2010 12:03
